PLCSim Netzwerkerweiterung "NetToPLCSim"
vor allem dingen erst mal Danke fur dieses Tool. Es ist wirklich super toll :)
Ich habe auch meine kurze Frage dabei. Also habe visi die kommuniziert sich über TCPIP und NetToPLCsim mit PLC SIM (V5.4SP5). Funktioniert wunderbar. Problem kommt wenn ich gleichzeitig online Status von Baustein aus Step7 einschalte. Dann Verbindung mit visi wird unterbrochen. Gibt es irgendwelche Chance es irgendwie zu beobachten wahrend die andere Verbindung noch aktiv ist, oder es kann gleichzeitig nur ein aktive Verbindung zum PLCSIM sein - entweder von Visi oder von Step7? Hat es jemand vielleicht so getestet?
danke im voraus ;)
mfg
Urb@n
Siemens hat an den Internas etwas geändert.
Wenn du Nettoplcsim 0.9.5 verwendest und wie hier:
https://www.sps-forum.de/werbung-un...erkerweiterung-nettoplcsim-42.html#post529170
beschrieben vorgehst, sollte auch ein gleichzeitiger Online-Status wieder möglich sein.
Danke fur die Antwort.
Ich habe alles nach dieser Anleitung gemacht, es hat aber leider nicht geholfen :(. Wenn ich mein Client starte, online Status störtz ab :neutral:.
Noch andere Idee voran es eventuell liegen kann:confused:... Das ganze läuft unter W7 32Bit und Step7 v5.5 SP3.
mfg
urban
Hmm, unter 32 Bit Windows habe ich das Problem noch nie bemerkt. Das kam meiner Meinung nach mit dem SP4 für 64 Bit.
Hast du TIA-Portal auf dem Rechner? Da hatte ich auch schon Probleme, dass durch die Installation eines TIA-Portal Servicepacks meine kompletten PG/PC Schnittstellen geschrottet wurden.
Hat es denn mal funktioniert? Seit wann funktioniert es nicht mehr?
Ich meine dass ich gerade auf diesem System noch kein TIA installiert habe. Das Problem habe ich eigentlich von Anfangs an unter diesem System. Früher unter XP habe ich keine Probleme gehabt. Nun versuche ich festzustellen woran es liegen kann, ob es auf PLCSim Version oder eher an W7 liegt... Ich installiere mich das ganze noch mal mit ältere Version von Step7, mal sehen.
Nochmal danke fur die Antwort ;)
mfg
urban
Also, ich habe alles neu installier (heisst W732Bit+Step7 V5.5 SP3) leider ohne erfolg, geht nach wie vor nicht :(. Keine Ahnung warum es so ist, und woran es liegt, schade aber unter XP leuft Problemlos. Auf jeden Fall nochmal danke fur ein tolles Tool ;)
starte "NetToPLCSim" mal als Admin (rechte Maustaste --> als Administrator ausführen)
wenn es dann geht, dann geh auf rechte Maustaste --> Eigenschaften --> Reiter "Kompatibilität" und dann Haken bei "Programm als Administrator ausführen"
(wenn es eine Verknüpfung zur Exe von NettoPLCsim ist)
dann wird es immer als Admin ausgeführt ohne im Popup-Menü explizit Ausführen als Administrator auszuwählen
Ehe ok danke Helmi, dass Trick kenne ich schon, daran liegt es leider nicht. Ohne Administrator Recht fur NetToPLCSim funktioniert es gar nicht unter W7. Mein Problem, wie ich schon oben geschrieben habe, liegt daran dass es sich nicht gleichzeitig "beobechten" modus unter Step7 und online Verbindung mit Visualisierung System laufen lässt.
mfg
urban
Finde ich seltsam, da ich a) unter Win7 32 Bit das Problem noch nie feststellen konnte, und b) das Problem auch erst mit Step7 5.5 SP4 kam.
Was steht bei dir denn in der Beschreibung dieses unsäglichen Dienstes "s7oiehsx", noch "IE PG Helper" oder "Simatic S7DOS Help Service"?
Seit der Umbenennung zu letzterem hat Siemens da irgendwelche Abhängigkeiten eingebaut, und das kam soweit ich weiß erst mit dem SP4, oder wurde durch eine TIA-Portal Installation untergeschoben.
Hallo Zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit auch das Problem, dass ich Nettoplcsim nicht mehr zum Laufen bekommen.
System:
Step7 5.5 SP4
TIA V13 SP1
Problem liegt wie schon oft genannt am s7oiehsx. "Could not stop service 's7oiehsx64'. Der Dienst s7oiehsx64 kann nicht auf dem Computer . geöffnet werden"
Reparatur von Step7 wurde schon mehrmals durchgeführt.
Danke für Hilfe
Ich hatte mich auch eine zeitlang mit NetToPLCSim beschäftigt, bin jetzt aber wieder zurück bei ACCONtrol. ACCONtrol ermöglicht im Gegensatz zu NetToPLCSim + PLCSim auch die Kommunikation zu S7-CPUs mit MPI-Schnittstelle. Bei NetToPLCSim war das, glaube ich, recht umständlich oder es geht gar nicht.
Man kann z.B. .Net-Visualisierungen + Libnodave mit dem in der ACCONtrol ablaufenden S7-Programm testen.
Die Version 1.3.4 (gibt's auch als Demo) kommt auch mit TIA V13.1 zurecht.
System:
Step7 5.5 SP4
TIA V13 SP1
Hast du nettoplcsim mit Administratorrechten gestartet?
Ohne diese Rechte bekommt eine Anwendung keinen Zugriff auf die Windows-Dienste, und dann gibt es diese Meldung.
Du kannst den Dienst auch über die Windows Diensteverwaltung beenden, dort sollte er, solange Siemens da nicht wieder etwas geändert hat, unter dem Namen 's7oiehsx' oder 's7oiehsx64' bei 64-Bit Betriebssystemen auftauchen.
CPUs ohne TCP/IP-Schnittstelle kannst du mit der 'alten' Nettoplcsim Version v0.7.x testen.
Ich halte den Sinn für eingeschränkt, eine CPU mit MPI-Schnittstelle in einer Simulation zu fahren, wo diese dann eine Ethernet-Schnittstelle hat. Soweit ich weiß kommuniziert Accontrol auch nur über die vorhandene Ethernet-Netzwerkkarte und nicht über eine evtl. eingebaute MPI-Karte.
Zumindest habe ich das noch nie benötigt, weil dann ja auch die Partneranwendung auf Ethernet umparametriert werden müsste. Und falls doch, dann geht es mit der alten Version. Aber wenn man Accontrol gekauft hat, kann man natürlich auch das verwenden.
Wir (Schule) haben einige S7-300 CPUs mit lediglich MPI-Schnittstelle, d.h. keiner Profinet-/Ethernet-Schnittstelle.
Real-Betrieb: Ich kann für diese CPUs mit TIA V13.1 ein Projekt anlegen mit Gerätekonfiguration und S7-Programm und es über unsere MPI-LAN-Kabel (Prozessinformatik) in die CPU laden. Eine .Net-Visu mit Libnodave kann den Prozess visualisieren, d.h. lesend und schreibend aus der Visu auf die S7-CPU zugreifen.
Testbetrieb (sehr wichtig): Ich kann das TIA V13.1-Projekt ohne die kleinste Veränderung in ACCONtrol 1.3.4 reinladen. Anschließend kann ich aus der .Net-Visu auch ohne Veränderung über Libnodave auf die ACCONtrol-CPU zugreifen und somit nicht nur das S7-Programm sondern auch die Visu überprüfen.
Der einzige Unterschied: Beim Realbetrieb muss die Visu zusammen mit Libnodave die Verbindung zur IP-Adresse des MPI-LAN-Kabels aufbauen; beim Testbetrieb muss die Visu die Verbindung zur IP-Adresse 127.0.0.1 aufbauen.
Ah ok. In dem Fall könnte man das wirklich gebrauchen. Ich kann mir das ja mal ansehen wie viel Aufwand das wäre, auch Steuerungen ohne Ethernet anbinden zu können. Möglich ist es auf jeden Fall, ich habe es nur selber noch nie gebraucht, und es hat auch noch sonst niemand danach gefragt.
Für kleine Visualisierungen kannst du aber durchaus auch die 0.7er Version verwenden. Die ist vom Datendurchsatz nur etwas eingeschränkt, weil ich dort die schneckenlahme original vorgesehene Schnittstelle zu Plcsim verwende.
Wie handhabt ihr das denn bei Accontrol mit dem Siemens Dienst s7oiehsx? Denn das Problem besteht dort genau so, zumindest wenn Accontrol auch auf dem gleichen Rechner wie Step 7 laufen soll.
Die aktuelle ACCONtrolversion prüft ob der Dienst läuft, wenn ja wird dieser gestoppt und ACCONtrol übernimmt Port 102. Am Ende wird er Dienst wieder gestartet. Das passiert alles automatisch.
So habe ich es bei Nettoplcsim ja auch drin, seit es dieses Serviceapackt gibt wonach Step 7 die Funktion einstellt wenn der Dienst nicht mehr läuft. Nur man muss das Programm mit Administratorrechnen starten, weil es nicht installiert ist.
Ich habe eine neue Version 1.0.0 veröffentlicht.
Über Nettoplcsim werden jetzt alle Funktionen über Netzwerk bereitgestellt, die Plcsim auch lokal anbietet.
D.h. Programmierfunktionen wie Baustein hoch- und herunterladen, Bausteine beobachten, Variablentabelle etc. sind jetzt über Nettoplcsim möglich.
Gleiches gilt für bausteinbezogene Meldungen mit Alarm_S oder Alarm_8, oder zyklische Variablendienste.
Im Normalfall gelten nur noch die von Siemens beschriebenen Einschränkungen / Unterschiede zwischen Plcsim und einer realen SPS.
Download unter:
https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/
ich hab mir mal notiert, dass man die INI-Datei von NetToPLCSim über die Verknüpfung zur Exe mit laden lassen kann
Und zwar mit diesem Ziel in der Verknüpfung (auf meine Ordner geändert):
D:\Nettoplcsim\bin\NetToPLCSim.exe -f=Y:\Nettoplcsim.ini -s=NO -autostart
Leider funktioniert dieser Weg nicht mehr, obwohl die Ini im Laufwerk Y zu finden ist.
Was mach ich falsch?
[Edit]
Mist - "Ausführen in" war falsch.
Hab das geändert und jetzt geht es
Da an anderer Stelle mal die Frage nach der Unterstützung von Plcsim für die 1200/1500 aufkam:
Das Plcsim für die 1200/1500 unterstützt nicht das "alte" S7 Protokoll, um noch in bekannter Manier mit libnodave oder sonstigen Kommunikations-Bibliotheken auf "nicht optimierte" Datenbausteine zuzugreifen, wie es dann bei einer echten CPU möglich wäre.
Der neue symbolische Zugriff funktioniert aber mit einer (aktuell nur Entwicklungs-) Version von Nettoplcsim. Z.B. lassen sich von zweiten Rechner mit WinCC V7.3 via Nettoplcsim aus dem Plcsim für die 1500 die Symbole auslesen, und dann auch die Runtime damit testen.
