mit einem TP700 comfort habe ich immer wieder das Problem, dass manchmal Buttons "hängen" bleiben.
TIA Version 13 SP1 Update 4
Firmware Panel ...aktuell V13...
Das Problem ist Projekt und Steuerungs unabhängig (315PN/DP, 315 DP/DP / 1513 )
Es ist auch egal ob die Funktion SetzeBit (bei Taste drücken) / RücksetzeBit (Bei Taste loslassen) verwendet wird oder SetzeBitInVariable / RücksetzeBitInVariable verwendet wird.
Unter Runtime-Einstellungen wurde auch die Funktion "Schaltfläche beim Verlassen loslassen" aktiviert um das Problem zu minimieren...
Die Prozessorauslastung wurde bereits untersucht... lediglich 7% Auslastung und Speicher ist auch nur zu 40% belegt.
Es sind nur wenige (ca.30) die im 100ms takt gelesen werden die meisten anderen werden im 1s takt aktualisiert und auch nur bei Verwendung....
Solangsam weis ich keinen Rat mehr an was das liegen könnte.
Sitze gerade beim Kunden und soll eine Mischanlage fertigstellen... da habe ich eine Funktion "Öffne Schieber solange Button gedrückt" es echt blöd wqenn da ein paar tonnen mehr raus kommen und man nur über NOT-Halt den Schieber zu bekommt.....
Ich vermute einen Hammer Buck in der Firmware
Gruß Softi
Gruß Softi
