Codesys Visualisierung
WJM
kurze Frage an alle die Erfahrung mit der Visualisierung in Codesys haben.
Ich habe meine Visualisierung komplett fertig in Codesys (2.3) und wenn ich mich dann Online schalte funktioniert auch alles wie es soll, bloß extrem langsam. Umschalten der Seiten dauert 20 Sekunden oder so :cry::sb2:.
Gibt es Möglichkeiten, dies etwas flüssiger zu gestalten?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank.
Gruß WJM
Es würde ja schon mal grob reichen wenn du ungefähr beschreibst wie umfangreich die Visu ist bzw mal einen Screenshot hochlädst. Ich denke mal du verbindest dich über Ethernet mit der 8202 ?
Geht es um die Webvisu oder wenn du dich mit Codesys auf die PLC einloggst ?
Also, ich möchte ein Hintergrundbild laden für alle Seiten gleich, des weiteren sind auf jeder Seite das Datum mit Uhrzeit und zwei kleine Bilder sowie eine Überschrift vorhanden. (Masterfolie)
Verbindung läuft über Ethernet, die Visu soll über Codesys laufen. Habe auch schon überlegt die ganze Sache über WinCC laufen zulassen, dafür benötigt man dann aber erst wieder einen OPC Server, den habe ich ja leider nicht.
Oder wie gross sind die Bilder?
Hast du mal versucht (zu Test Zwecken) ob das ohne die Bilder besser läuft ?
Du könntest ja auch einmal mit einem Programm (z.B. Irfanview) nachsehen, wie gross sind denn die Bilder und sie dann ggf. auf vernünftiges Mass reduzieren.
1920 x 1024 ist schon für die Standard Visu Panel ein Overkill, eine moderne DigiCam liefert locker ein Vielfaches.
Die Grösse geht quadratisch (Höhe * Breite = Pixel) in die Übertragungszeit und auch in die Anpassungsumrechnung auf die reale Hardware ein.
Unter Beachtung dieser Regel schaltet bei mir ein Screen unter Codesys ausreichend flott um.
