shadowdb
Moin,
ich bin hier über ein Riesen Problem gestolpert.
Gemäß aller Google Suchen, und einiger Forum Suchen habe ich ein Miniprojekt aufgesetzt, mit dem mit einem Fremd PC und 2er unspzifischen Verbindungen via TCP (Fetch/Write) aus getauscht werden soll.
Das Programm auf der PC Seite öffnet einen Kanal zur CPU. Das hat mit CP343-1, PN CPUs aller Coleur via FW_TCP/FB210 immer bestens geklapt.
Der PC öffnet die Verbindungen zur IP der CPU1214F auf Port 2000 und 2001.
Nach Studium der Handbücher (siehe STEP_7_Professional_V13_1_deDE_de-DE.pdf, dem 13000 Seiten Wälzer ab S. 934 sollte das wieder funktionieren, in dem man in TIA "TRCV_C" verwendet und Konfiguriert.
Gelesen, getan.
TRCV_C eingefügt in OB1, Parametriert mit der "Configurieren" klick.
Partner: unspezifiziert,
Remote macht den Aktiven Verbindungsaufbau,
Lokalen Port, IP richtig definiert. Aber das Teil bleibt taub.
Nur Funktionieren tut es nicht!
Die Netzwerk Ports 2000 und 2001 bleiben gelossen!
Geprüft mit nmap, wireshark, und unserer eigenen KommSoftwar in der Diagnose.
Gemäß der Doku und FAQ habe ich auch Put/Get erlaubt ... aber das Teil ist taub ...
Hat da wer eine Idee, was ich noch veruchen kann bevor ich den Siemens Support triggere?
Das Mini Test Projekt habe ich angehängt. (mit der 1214CF/RLY StarterKit CPU gemacht)
Euer Schatten
Gelesen, getan.
Euer Schatten
