Step 7 PT100 an AI2x12bit
Hallo Freunde, ich bin wieder einen Schritt weiter und benötige bitte noch 1x Unterstützung, um die AI-BG richtig anzuschließen:
Die BG ist die SM311 AI 8x12Bit ( 331-7KF00-0AB0 )
Ich hätte hier einen Eingang (evt. auch 2) zu belegen. Rein kommt (je) ein Wert von 0V bis 10V.
Klemme 1 (+24V) und Klemme 20 (Masse) habe ich bereits angeschlossen.
Ich denke, die seitlichen quadratischen Stecker (rechts im Bild) sind bereits richtig gesteckt.
Ich denke, ich muss den ersten Eingang (0-10V) auf Klemme 2 und Klemme 3 legen.
Was muss dann bei nur diesem Eingang noch gebrückt werden?
Und an welche Klemmen lege ich dann den evtl. 2. Eingang (0-10V)?
Und was müsste dann bei dieser Konstellation gebrückt werden?
Ich sage wieder mal VIELEN DANK im Voraus für Eure Hilfe.
GLG Steffi
Also die Stecker passen so und der erste Eingang auf 2 und 3 passt auch.
Der 2te Eingang müsste dann auf Klemme 4 und 5.
Die Klemme 3 (und ggf. Klemme 5) müssten auf die Klemme 11 gebrückt werden.
Klemme 10 und 11 müsste auch wieder gebrückt werden.
MfG Stanzman
Danken, du bist ein Schatz :-D
Kurze Frage noch:
Muss ich die Klemme 20 (Masse) nirgendswohin brücken (außer Potentialausgleich)?
GLG Steffi
damit Du für den Anschluß Deiner Analogbaugruppe nicht mehr rätseln mußt, hier mal ein paar passende Handbücher mit technischen Daten, Anschlußbeschreibungen und Inbetriebnahmehinweisen. Genau zu Deinem uralt-Schätzchen Analogeingabebaugruppe SM 331 AI8x12Bit 331-7KF00 (1996 - 1998) gibt es leider kein Gerätehandbuch zum Download, Du kannst aber die Beschreibung der Nachfolgebaugruppe 331-7KF02 nehmen, die passt auch für Deine Karte.
SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
SIMATIC S7-300 SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 1: 4-20mA
SIMATIC S7-300 SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 2: Spannung und PT100
SIMATIC S7-300 SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 3: Thermoelemente
Vielen herzlichen Dank !
Hast recht, ist alles schon uralt, aber die Prüfungen werden halt mit dieser Hardware abgenommen ;-(
Nach der Prüfung mach ich dann eh mit Tia-Portal und ner 1500er weiter.
GLG Steffi
