Step 7 Profinet Ausfall
PowerPLC
Hallo Leute,
ich hab da wieder mal eine Frage :D
Bei einer Anlage fallen regelmäßig 2 Profinet Teilnehmer aus(im Anhang der Diangnosepuffer). Die Profinetleitung ging von der 317F CPU zum Switch und dann weiter zu den anderen Teilnehmern die immer ausfallen. Dann haben wir aber eine direkte Leitung gelegt(max15m) und der Fehler trat ca. 4 Monate nicht mehr auf. Vor der direkten Leitung trat der Ausfall 5 Mal am Tag oder so auf.
Naja jedenfalls ist das Problem seit voriger Woche wieder aktuell. Habe einen Dauerping laufen gelassen da ich vermute dass der Kunde meine IPs für andere Geräte verwendet. Zusätzlich hab ich noch mit Wireshark aufgezeichnet, aber wenn ich den Zeitstempel vom Ausfall im Diagnosepuffer und Wireshark vergleiche, sehe ich keine verloren gegangenen Pakete.
Meine Frage: * heißt dass jetzt zu 100% dass es eine doppelte IP gibt?
* welche Möglichkeiten habe ich noch das sinnvoll zu testen? Welche Tools verwendet ihr für so ein Problem?
Einstrahlung auf das Profinetkabel sollte ausgeschlossen sein.
Diag.puffer.:
[TABLE="width: 547"]
[TR]
[TD]Ereignis 19 von 100: Ereignis-ID 16# 39CB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PROFINET IO: Station Ausfall[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 8131[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IO-System-ID: 100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stationsnummer: 4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Log. Basisadresse des IO-Controllers: 8187[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Prioritätsklasse: 26[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]externer Fehler, kommendes Ereignis[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09:46:16.265 26.09.2016[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD](Kodierung: 16# 39CB 1A56 C454 1FFB 1FC3 8004)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Danke schon mal für eure Antworten.
Lg
die einfachste Lösung ist die Anlage vom Kundennetz zu trennen.
Ich hatte sowas in einem untergegangenen Universum in der Form das gegen 17 Uhr die gesamte Verpackung stehen blieb.
Ursache war hier die Anbindung in das Firmennetz und ein Skript der EDV was genau um diese Zeit alle erreichbaren IPs nach Druckern und deren Status absuchte. Damit kamen die B&R Büchsen einfach nicht klar.
Mario
Wie sieht es mit der Spannungsversorgung aus?
Bricht die kurzzeitig ein? 6 Sekunden erscheint mir fast wie die Zeit die ein Netzteil braucht um die Spannung von 0 an wieder aufzubauen.
Kann es auf der Leitung zu diesen Teilnehmern zu SPannungseinschleifungen kommen? Sind hochfrequenzleitungen parallel zur Spannungsversorgung gelegt?
Evtl eine Spannungsversorgung einer großen Anlage die für Stromspitzen sorgt sodass die Geräte sich sicherheitshalber abschalten?
Diese 6 Sekunden sind die Dauer vom Verbindungsabbruch bis zum Wiederaufbau. Wenn ich ein einen projektierten Profinetteilnehmer an die Cpu hänge,
dauert es dort auch 4-6 Sekunden, bis er "wiedergekehrt" ist.
Die reine Störung, welche den Teilnehmer ausfallen lässt, könnte also nur 1ms lang sein. Ansonsten könnte man noch die Stecker und Spannungsversorgungen
überprüfen. Wie bereits oben geschrieben, unbedingt noch die Kabelverlegung überprüfen.
Mit Grüßen
Eine doppelte IP sollte bei einer aktiv laufenden Verbindung zwischen Controller und Device eigentlich nicht sofort zu einer Störung führen, weil zumndest die RT-Daten bei Profinet über die MAC-Adresse laufen. Beim Wiederverbinden nach einer Störung dürfte es dann aber zu Problemen kommen.
Wenn du Wireshark hast mitlaufen lassen, sollte irgendwann ein Alarm wie "WDT expired" kommen. Da könntest du nachsehen ob vorher der Jitter in den Telegrammen schon hoch war, weil evtl. eine andere Kommunikation Bandbreite genommen hat.
das haben wir armen Untertanen nicht zu entscheiden, leider :D unsere Anlagen hängen alle im Kundennetz.
Bei Wireshark konnte ich nicht auffälliges finden.
Aber wird vermuten, eh schon wie oben beschrieben, einen Spannungseinspruch beim Switch oder ET200S
IM151 Anschaltung? Da hatten wir auch schon mal einen sporadischen Ausfall. Netzwerk 3x umgebaut, Netzteil gewechselt und dann war es doch die IM151 Anschaltung
Man kann sich natürlich auch künstlich Probleme erschaffen ... bzw. den Kunden beim Vermeiden von Problemen beraten ... Viele Kunden sind bei dem dem Stichwort (Probleme) gar nicht so Beratungs-resistent ...
