Schrittkette in SCL
Tmbiz
Hallo, ich habe eine Schrittkette in AWL. Das ganze habe ich schon ca 100 genutzt und die Vorlage immer kopiert. Ich muss nun aber auf SCL umsteigen. Hat jemand eine Schrittkette in SCL die er mit gehen kann.
Meine Kette ist in einem FB geschrieben und ich habe ein Interface. An dem Interface kann ich die Kette zurücksetzen, Starten, eine Freigabebedingung definieren und mit die Schrittnummer anzeigen lassen.
Ich kann auch denn gesamten Inhalt der Kette hier hoch stellen. Aber ich denke ihr wisst was ich meine. Ich habe keine Erfahrung mit SCL aber schon C usw. programmiert. Ich bin mir sicher das ich das hin bekomme. Schön wäre es wenn jemand mit eine Kette in SCL geben könne. Dann kann ich das anpassen oder habe zumindest schon mal eine Übersicht wie ich das aufbauen kann.
Da aus SCL nach dem Übersetzen dann AWL wird kannst du das Allermeißte, dass du aus AWL kennst in SCL recht gut, manchmal sogar komfortabler, nachbilden.
Wenn du jetzt mit SCL startest dann wirst du sicherlich noch so einige Fragen haben. Wenn du damit hier im Forum weiterkommen willst dann ist es sehr oft hilfreicher die Fragen zu bereits erstelltem Code zu stellen an Stelle von pauschalen Fragen. Stellst du Code-Schnipsel hier ein wirst du möglicherweise auch Anregungen bekommen, wie man dieses oder jenes besser oder einfacher umsetzen kann ...
CASE nStep OF
	cSchritt_XYZ:
		IF 			TRANSITIONSBEDINGUNG THEN
					nStep  := cSchritt_YZA;
		END_IF
        cSchritt_YZA:
					nStep  := cSchritt_ZAB;
		END_IF
END_CASE
IF nStep = cSchritt_XYZ THEN
         SCHRITTKETTENAKTION
END_IF
So (mal grob aus dem Kopf) sehen unsere Schrittketten sinngemäß aus
Hier mal eine erste Frage: in AWL ist das was ich schreiben möchte so gemacht
    U #I_Reset_x
      SPB   s999
Nach dem SPB s999 kommt das Ende der Kette.
/ ----------Reset der Schrittkette ----------------------------------
    IF #I_Reset_x THEN
    // Sprung zum Ende der Schrittkette und dann zum Ausgang
    END_IF;
Wie muss ich das machen wenn ich das jetzt auf Case umbaue?
Wär denn GoTo nicht besser?
Machst Du in Case genauso:
    IF #I_Reset_x THEN
i:=999;
    END_IF;
999: //Code für Schrittkettenende
    U #I_Reset_x
      SPB   s999
    IF #I_Reset_x THEN
    END_IF;
Mit einen Case kannst du auch ans Ende springen oder mit einen ELSE im Case.
CASE #stepNr OF
        1:  // Statement section case 1
        2..4:  // Statement section case 2 to 4
        ELSE  // Statement section ELSE
    END_CASE;
Kann ich das so erstellen, dass ich je nach dem wie die stepNr ist immer in den entsprechenden Teil springe. Müsste ich dann über GOTO zu dem entsprechenden Teil gehen? Das CASE wäre dann so zusagen meine Sprungverteiler...
Unter GOTO 1, 2, 3, 4, 5, sind dann meine Funktionen und unter 999 ist das Exit aus der Kette...
siehe meine Anmerkungen im Zitat :
CASE #stepNr OF
            ;  // <- hier geschieht deine Aktion von Schritt = 1
               // danach setzt du dann die nächste Schrittnummer
            ;  // das hier würde ich gar nicht machen denn sonst hast du hier drin dann ja noch einmal ein IF oder CASE
            ;  // <- hier könntest du einen Zuweisungsfehler abfangen
    END_CASE;
Das mit dem GOTO solltest du dir verkneifen. Alles was du im Schritt machen möchtest kannst an der jeweiligen Schrittnummer programmieren.
... wobei das Beispiel, wie im Beitrag #5 von ADS definitiv schöner ist ...
Ich denke das habe ich verstanden.
Es ist als so Case stepNr
Unter dem CASE gibt es so viele Möglichkeiten wie ich Schritte brauche. Die Var StepNr ist bei mir im Format Byte. Wie kann ich denn nun abhängig von der Zahl die in stepNr steht in die verschiedenen Fälle springen..
Du brauchst nirgendwo hin springen, denn Du bist schon da.
CASE stepNr OF
   1: // Was hier steht, wird ausgeführt, solange stepNr=1 ist
   2: // Was hier steht, wird ausgeführt, solange stepNr=2 ist
   ELSE
      // Was hier steht, wird ausgeführt, wenn stepNr <1 oder >2  ist
END_CASE
Für eine Schrittkette könnte das so aussehen:
CASE stepNr OF
   1: // Alles was ausgeführt werden muss, solange Schritt 1 aktiv ist
       IF Schritt 1 erledigt THEN   // Schritt weiterschalten
          // Alles, was beim Schrittwechsel von 1 nach 2 zu tun ist
          stepNr:=2;   // Nächster Schritt
       END_IF
   // usw.
END_CASE
Wenn Du noch, wie RN vorschlägt, statt Zahlen Konstanten oder Enumerationswerte als Case-Selektoren nimmst, um den Schritten Namen zu geben, wird das schon recht übersichtlich. Wenn Du es von Deiner bisherigen AWL-Programmierung gewohnt bist, Schrittwechsel und Schritt-Aktionen voneinander zu trennen, kannst Du auch zwei CASE-Blöcke schreiben, und das ist noch lange nicht die letzte Variante.
CASE stepNr OF
   ELSE
END_CASE
CASE stepNr OF
       END_IF
   // usw.
END_CASE
Ich bin es gewöhnt mit einem Sprungverteiler zu abreiten. Allerdings ist es dann manchmal etwas schwierig wenn man in einer Kette eine Verzweigung einbauen möchte. Also wenn XY = 1 überspring einen Teil oder wähle eine alternative... Ist XY = 2 geh denn normalen Weg. Ich überlege gerade ob es dann nicht doch einfacher ist die Schritte nicht mir einem Sprungverteiler zu machen sondern alle im CASE zu vereinen.
... Ich überlege gerade ob es dann nicht doch einfacher ist die Schritte nicht mir einem Sprungverteiler zu machen sondern alle im CASE zu vereinen.
Das ist das, was dir hier die ganze Zeit vorgeschlagen wird. Ich muss aber zugeben, dass wenn man da von Null hereinrutscht es schon im ersten Moment etwas viel sein könnte.
Vielleicht noch einmal von Anfang an :
- der CASE ist im Grunde der Sprungverteiler
- das Wechseln der einzelnen Fälle geschieht durch das einfache Zuweisen einer neuen Schrittnummer - immer dran denken : das Programm wird zyklisch bearbeitet
- du mußt aber beachten, dass ein Schrittwechsel im Grunde sofort mit der Zuweisung einer neuen Schrittnummer erfolgt. Eventuell ist die neue Schrittnummer ja an eine Bedingung geknüpft (Transition) - das mußt du hier dann ggf. mit IF ... THEN umsetzen (im jeweiligen CASE)
So ganz langsam lüftet sich der Schleier... In meiner AWL Kette ist es so, dass ich mit dem "next" in einen Bereich springe in dem die stepNr um 1 erhört wird. Denn Befehl Next würde dann in SCL in einer IF Funktion stehen die dann am Ende von meine CASE Fall ist? Richtig?
