Node-Red Kommunikation mit S7-300
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei mir Node-Red auf einem Windows 7 PC Node-Red in der aktuellen Version zum laufen gebracht.
Ich möchte nun auf eine S7 Steuerung zugreifen und habe mir bereits den Hilscher Treiber S7Comm integriert ( verfügbar auf GitHub )
Da ich absoluter Anfänger mit RedNode bin wollte ich fragen, ob schon mal jemand einen Zugriff umgesetzt habe.
Ich habe eine lesende Variable und eine schreibende Variable angelegt. Die lesende ist ein Taktmerker ( M0.7 )
und die schreibende M10.7
Verbunden ist der PC <=> CPU mittels Profinet. Sobald ich die CPU einschalte, welchselt der Zustand auch auf connected
aber an der zu schreibenden Variable ändert sich nichts ( auch nicht ein Byte drüber oder drunter ).
Hat vielleicht schon jemand NodeRed eingesetzt und mit einer S7 verbunden.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Hallo Lars,
hier die Einstellungen. Es steht jetzt alles auf disconnect da ich meine Steuerung nicht da habe.
Noch eine weitere Frage, kann man später den Online Live Status in Node-Red sehen ( also Taktmerker da / nicht da )
oder muss ich dazu noch ein Debug Feld reinziehen.
Hallo Lars, danke für deine Antwort. Ich habe die Node-Red-Contrib-S7 gerade mal installiert.
Ich werde es am Wochenende dann probieren.
Eine Frage noch. Ich starte Node-Red in der Powershell. Wie kann ich diese beenden ( außer über dass Windows X )
Oder muss / kann ich dies über dass Web Interface machen.
Ok, ich muss mich mal durchlesen, wie man Projekte speichert, rückspielt bzw. zum Beispiel mal S7 getriggert eine Email verschicken.
Bist du schon mal auf ein gutes PDF gestoßen, welches das Ganze für Einsteiger erklärt. Ich habe schon zig im Web gefunden,
doch ich bräuchte wirklich mal die Grundlagen ( installieren, Fehlersuche, mögliche Funktionen ).
Mein Problem ist letztendlich immer wieder die fehlende Zeit
Ich nutze den Node-red-Control-s7 auch, jedoch schreibt bei mir trotz online Node-red „no response from plc, restartting communication“.
Andreas
Moin,
wie ist denn die Syntax für die Variablen bei node-contrib-S7 für die Bereiche (A,E,D,M,T,Z) und Formate (Bit, Byte, Int, Word, DWord, Dint, Real)? Ich finde dazu keine Information.
Wie meinst du Syntax, du musst ein geeignetes Plugin installieren ( siehe #1 z.B. S7Comm ).
Dort wird dann eine Verbindung parametriert und du kannst Variablen anlegen in verschiedenen Formaten.
https://github.com/Hilscher/node-red-contrib-s7comm
Danke, aber ich meinte nicht den Hilscher Node. Ich hatte nach dem Node node-contrib-S7 gefragt. Die Variablen werden da nicht in S7 Syntax eingegeben. Das einzige was ich gefunden habe, ist ein Beispiel (Flow) wo das für DBs ersichtlich ist, aber nicht für die anderen Bereiche (Eingänge / Ausgänge).
8k5g2W10ZOIAAAAAElFTkSuQmCCAA==
Edit: Sorry, doppelt gepostet, der alte Post war auf die nächste Seite gerutscht.:roll::roll::roll:
Danke für die Antwort, aber ich meinte nicht den Hilscher Node. Ich hatte den node-red-contrib-s7 gemeint. Dazu habe ich nur ein Beispiel mit DBs, aber nicht für E/A. Ich finde auch keine Dokumentation dazu.
bei node-red-contrib-s7:
Bool z.B. : db1,X0.0
Word : db1,WORD6
Ich habe Kommunikation, kann Daten aus der SPS lesen, aber leider nicht schreiben.
Hat da jemand eine Idee? Optimierter Bausteinzugriff ist aus und Zugriff über PUT/GET ist aktiviert.
Funtioniert das auch bei einer S7 1200 wenn auch ProfiNet genutzt wird? Über den selben Port?
Hardware: S7 1214 und Rhaspberry Pi 3b
Ich benutze den anderen S7-Treiber (n[FONT=&quot]ode-red-contrib-s7), mit dem funktioniert das
[/FONT]
Anhang anzeigen 40713[FONT=&quot]
[/FONT]
Hallo Lars,
ich verwende die Schnittsteller (node-red-contrib-s7) erfolgreich im Daten meine S7-300 mit Home Assistand auszutauschen. Ich habe nur ein Problem, ich kann über "S7 out" keine Bit's (X0.0) senden, INT geht. Empfangen über "S7 in) kann auch Bit
Verbindung über Rack/Slot
Fehlermeldung: "Error: PLC error [0x8104]: This service is not implemented on the module or a frame error was reported"
Hast du eine Idee?
Grüße Michi
