Verstärkung von 25mV auf 12 Volt
fra226
ich habe ein Signal von DC 25mV und muss dieses auf DC 12 Volt verstärken.
Gibt es dafür einen fertiges IC...oder hat jemand eine andere Lösung.
Vielen Dank
Fra226
Hallo fra226
Wofür brauchst du denn die 12V:confused:
Welche Leistung brauchst du denn:confused:
Welchen Strom wilst (must) du den 12V entnehmen:confused:
Woher kommen die 25mV, wie stark kann man die 25mV belasten:confused:
Ist noch eine andere Energieversorgung vorhanden (230VAC oder 24VDC ...)?
Martin
Wär eine selbstgelötete Schaltung mit OP evtl.etwas für Dich?
Mehr Infos wären nicht schlecht:
