ManAtWork!
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme zweier ACOPOS-P3-Module. Ich bekomme einfach kein Signal vom Geber (Ist-Position ist immer = 0).
Die Kommunikation zwischen Steuerung und ACOPOS funktioniert. Kann auch die Bremse des Motors öffnen.
Steuerung: X20CP1584
ACOPOS-Modul 1 : 8EI017HWS10.xxxx-1
ACOPOS-Modul 2 : 8EIxxxHxS1x.xxxx-1
Verwendet werden die neuen Motorleitungen in denen die Geberleitung mit drin sind.
Im SW-Projekt sind die Motoren nicht explizit eingefügt. (hat aber so schon funktioniert).
Wenn ich über die Bedieneinheit für die ACOPOS-P3-Module die Geber-Status anschaue kommt folgende Fehlernummer
Type: EnDat
Error state: error
Status:0x00420241
Hoffe mir kann irgendeiner helfen...kenne mich leider nur wenig damit aus.
Grüße Dominik
Type: EnDat
Error state: error
Status:0x00420241
Grüße Dominik
