TIA Oscat-Bibliothek für TIA V15?
AndiVo
Hallo zusammen
Ich wollte mir für die aktuelle TIA-Portalversion die Beispielbibliothek von Oscat ziehen.
Auf der Webseite gibt es jedoch noch nicht die neuesten Dateiendungen für die Oscat-Bibliothek, sondern nur
für die Version 14 oder darunter.
Hat jemand eine Anleitung für die Konvertierung der Bibliothek oder gibt es einen Downloadbereich, wo man
die Bibliothek für TIA 15 herunter laden kann?
http://www.oscat.de/index.php?option=com_jdownloads
Besten Dank und Gruss
Andreas
Hi Andivo
Du kannst die v14 Bibliothek einfach in v15 öffnen und dem Hochrüstdialog folgen. Danach hast du die Bib in v15.
Grüsse
Ich sehe da auch nichts.... viel Aktivität ist bei Oscat nicht mehr und das schon ein paar Jahre .... schade aber wir werden alle nicht jünger
Ich habe mich heute nochmals über OSCAT schlau gemacht. Ich habe eine Oscat-Lib für TIA-Portal-V13 herunter laden können, nachdem ich mich im
Forum von Oscat angemeldet habe (ansonsten sind Forumdaeien nicht von ausserhalb zugänglich).
Die Installation von OSCAT ins TIA-Portal habe ich nun mit Hintergrundrecherche begriffen, kann aber keine lauffähige OSCAT-Lib bei
TIA-Portal-V15 installieren, weil mir dazu die Version des TIA-Portals-V13-SP1/2 fehlt.
Wenn jemand mir und anderen Studenten/Auszubildenden einen Gefallen machen will, kann er die Anhänge hier übersetzen und auf TIA-V15 hochrüsten lassen.
Ich verfüge über keine älteren TIA-Portal-Versionen.
LG Andreas
  • Bibliothek_OSCAT_building_100_TIA-V13.zip
  • Bibliothek_OSCAT_Basic_332_TIA-V13.zip
  • Anleitung-OSCAT-Bibliothek-fuer-TIA-V15.pdf
Hier ;)
Du hast 21 Tage Zeit !
B.z.w. wenn du die V15 hast, läuft damit auch die Version v13 :p
https://support.industry.siemens.com/cs/document/106448872/simatic-step-7-(tia-portal)-v13-sp1-trial-download?dti=0&pnid=13613&lc=de-WW
Danke vielmals!
Ich brauche es vor allem für meine Ausbildung. Auch unser Dozent rät davon ab, Oscat-Bausteine ungetestet oder mit anderen Bibliotheken gemischt einzusetzen. Mir ging
es darum, eine Bibliothek und weitere Anwendungsmuster zu finden.
Ich denke, jetzt klappt es.
Das wären dann nochmals einige GB-Festplattenspeicher, die ich für weniger Funktionen opfern würde... Aber danke für den Hinweis.
Was für mich unverständlich ist, warum selbst schon ganz veraltete STEP-7-Versionen von 2002 oder so mittlerweilen nicht gratis
zur Verfügung gestellt werden. Siemens verlangt überall einen Obulus.
Hier..... wer es braucht.. ob es sich lohnt :rolleyes:
Ich musste die RAR-Dateien nochmals ins ZIP-Format konvertieren und die Unterordner im RAR-File entfernen.
Grund: Mein TIA-Portal läuft in einer Virtual-Machine und der Dateipfad war viel zu lange.
Das Windows der Virtual-Machine enthält kein standardmässig installiertes Komprimierungstool. Das Kopieren in die VM
funktioniert übrigens auch nur Dateiweise, d.h. einen ganzen Ordner vom Schreibtisch in die VM rüber ziehen funktioniert
nicht, aus Sicherheitsgründen. Also habe ich ein ZIP-File erstellt und dann gings.
Ich habe für mich die Manuals noch in den ZIP-Ordner gestellt, da das TIA-Portal zu den Bausteinen nicht die Oscat-Hilfe aufrufen kann.
  • Manual-Funktionen-Oscat-basic333-de.pdf
  • Manual-Funktionen-Oscat-building100-de.pdf
wäre es möglich die Dateien im V15 oder höher Format ebenfalls zu erhalten? Ich habe versucht diese hoch zu ziehen, aber leider fehlt mir das nötige Update bei V13. Habe schon alls versucht was mir einfällt, aber ich komme einfach nicht an die Version 13.0.1 ran um die Updates die ich habe installieren zu können.
