Kann man Projekte Synchronisieren?
Tmbiz
Hallo, ich habe hier zwanzig Maschinen, die alle Identisch sind. Sie haben nur eine ander IP Adresse. Nun ist es so, dass ich alle Analgen in einem Projekt habe. Gibt es eine Möglichkeit, wie man alle Analgen Synchron bearbeten kann. Mit anderen Woten. Wenn ich an Analge 1 den Quelltext verändere, soll sich dieses auf alle anderen Analgen auch verändern. Oder wenn ich eine Bild der Visu verändere.
Sorry, ich habe es vergessen: Ich arbeite mit TIA 15
Verrätst du auch mit was du programmierst? Davon ist das nämlich ein wenig abhängig.
Mavorkit
Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
Dies kannst du über die Projektbibliothek machen indem du die Bausteine als Typen anlegst.
Bei einer Änderung kannst du einen Typen als Testversion öffnen, bearbeiten und zum Test einspielen. Am Ende der Änderung kannst du die geänderte Version ausrollen und musst nur noch die anderen Steuerungen laden.
Ich habe aktuell eine Anlage mit 8 identischen Programmen die seit mehr als einem Jahr in Produktion ist und trotzdem noch weiterentwickelt wird.
Allerdings lassen sich keine Dbs und Obs als Typ anlegen. Diese gehen nur als Kopiervorlage.
Wenn die wirklich gleich sind kannst du einfach erweitert Laden oder verbinden nutzen. Da kannst du dann die IP einstellen auf die Verbunden werden soll.
Geht aber nur wenn du nur Software laden möchtest. Bei der HW wird dann die IP aus dem Projekt mit übertragen und du hast dann ggf. zwei mal die gleiche IP im Netz.
