sehr kleiner Frequenzumrichter 3x400V
blimaa
Level-3
Hi
Kennt jemand ein Frequenzumrichter Hersteller für sehr kleine Motoren?
Ich habe ein 3x400V Drehstrommotor mit 25W Leistung und 0.12A Strom.
Leider sind U, V und W herausgeführt, somit muss ich ja fast 3x400V anschliessen.
Gruss blimaa
Ich wollte gar nichts berechnen. Hatte zunächst Zweifel, ob der Motor tatsächlich 400V benötigt und daher die Frage gestellt, dann aber festgestellt, dass man anhand Deiner Daten durch etwas rechnen sich die Frage selber beantworten kann.
Hallo! Hab hier auch ein wenig mitgelesen, da mir solche Motoren auch schon das ein oder andere mal untergekommen sind.
Warum werden diese Motoren an 400V betrieben?.. bei diesen kleinen Leistungen? weiß das jemand? ..
geht es um eine konstante Drehmomentabgabe? ... kann es mir leider auch nicht erklären
LG
LG
3x400V kann man direkt am Netzt ohne Kondesator betreiben. Richtungsumkehr ist "einfacher" zu lösen als bei einem Einphasigen.
Denke ich mal.
Hi
Gruss blimaa
Falls mit diesem Motor ein Frequenzumrichter zulässig wäre, was er ja anscheinend nicht ist, hätte Panasonic auch
passende Umrichter im Program:
Siehe Seite 13:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14f9/0900766b814f9d24.pdf
Rein theoretisch könntest du auch statt einem 3AC einen 1AC Umrichter nehmen. Das Drehfeld macht der FU dann von allein. Die Leistungsaufnahe sollte dafür auch 1phasig reichen.
Steht denn das * für beide Varianten oder nur für die obere?
Ansonsten einfach versuchen die 60 Hz Veriante zu bekommen, dort steht kein *
Oder die 230V Variante bestellen :cool:
Die Panasonic FU sind aber auch nur wieder 230V.
Ich glaube die Produktion von diesen kleinen Panasonic FU's wurde eingestellt. (so nach gaaanz kurzer Suche im Internet)
Kennt den jemand kleine FU's für 230V?
Die Siemens V20 starten ja "erst" bei 120W Motorennennleistung.
Sorry, bei den 60 Hz Motoren stehen ja nur 200-230V Spannungen, das hab ich überlesen ;) Man wird halt nicht jünger
SEW scheint auch erst bei 370 Watt anzufangen und KEB bei 750 Watt
Mitsubishi hat sehr kompakte FUs, aber ich glaube da geht es auch bei 200W los. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, da
man den FU ja eh etwas größer auslegen sollte als den Motor. Ich kann einen 200W Motor auch an einem 4kW FU betreiben - ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt.
Man muss nur die passenden Parameter einstellen.
Marcel
Die Angabe "nur ohne Inverter" wird wohl darauf hindeuten dass die Wicklungsisolierung grenzwertig ausgelegt ist.
Auf alle Fälle würde ich da an der FU Ausgangsseite einen Sinus Filterkreis einbauen falls der FU nicht schon einen ordentlichen Kreis hat.
