TIA AWL Quelle> DB erzeugen mit DBnr und Name ?
pramkies
möchte gerne einen DB generieren mit der Nr. 12015 und mit dem Symbolnamen "Hallo" als Beispiel!
Aber entweder bekomme ich nur den Namen richtig aber die Nummer nicht oder andersrum! Es muss doch möglich sein !
Problem:
DATA_BLOCK DB12015 // -> nach übersetzten bekommen ich einen DB12015 mit dem Namen "DB12015"
Oder
DATA_BLOCK "Hallo" // -> nach übersetzten bekommen ich einen DBXXXX mit dem Namen "Hallo"
TITLE = U001: #annahme 101
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
AUTHOR : B3
FAMILY : Hallo
VERSION : 2.13
STRUCT
Heading : "UComHeading"; // Heading Section
Own : ; // Own Unit: #annahme 101
END_STRUCT;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Hi Harald,
in TIA unter PLC-Variable kann man nur E;A;M mit Symbolnamen versehen. DB's kann ich nicht anlegen als Adresse !
Oder Wie mache ich das ? Datentyp ? DB ?
Du kannst (wie schon richtig gemerkt) nur die Nummer oder den Namen festlegen. Wobei das Festlegen der Nummer über den Namen auch eher eine Hintertür darstellt. In TIA sollen die Nummern ja eigentlich egal sein, ich denke dass deswegen Symbolik hier Vorrang hat, bzw. dass das Festlegen der Nummer nicht (vollständig) implementiert wurde.
Nachträgliches ändern des Namen und der DB Nummer ist unter den Eigenschaften des DBs möglich.
Stimme Häns aber zu dass die Nummern, bis auf in wenigen Ausnahmen, egal sein sollten bei einem guten Programm.
Hi, ja mit Tia Openess funktioniert es!
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Hi!
Ich stehe aktuell vor der gleichen Herausforderung (Probleme gibts ja nicht(y)).
Hast du es über Openess "simpel" gelöst, das quasi per Skript die Namen bzw. die DB Nummer nachgetragen/umbenannt werden, oder beinhaltet es den gesamten Import der Quelle mit anschließender Benammselungslogic.
Dein Lösungsweg würde mich interessieren. --> Thread ist aber auch schon 3 Jährchen alt :(...
greetings, Flo
