Hallo liebe Mitglieder.
Ich habe ein Problem mit dem Imtron Sensor Simulator und genauer gesagt mit der Simulation des PT100. Die Werte die von der ET200SP RT Karte gelesen werden sind falsch. Normalerweise wenn ich das Gerät auf 100 grad Celsius einstelle sollte ein Hardware-Wert von 100*10 = 1000 ausgegeben werden, etwas was leider nicht passiert. Die Spannung und Strom Simulationen funktionieren einwandfrei.
Woran könnte der Fehler liegen? Noch was, wenn ich das Gerät auf 100 grad einstelle und dann die zwei Leiter für das Signal messe (Signal+, Signal-, Speisung+, Speisung-) bekomme ich einen Widerstand von etwa 140 Ohm etwas was passt der Tabelle für den PT100.
Danke!
Danke!
