Step 7 Fehlersuche DI-Baugruppe (Geberversorgung fehlt)
FingerJoe
Hy,
an einer DI-Baugruppe DI 16 x DC24 V steht sporadisch ein Fehler an.
Die Fehlermeldung lautet Geberversorgung fehlt (Kanalgruppe 2).
Wie würdet ihr am besten vorgehen um den Fehler ein zu grenzen?
superduper Informationsweitergabe hier von Deiner Seite!
Kannst das nicht gleich zu beginn schreiben was bereits alles gemacht wurde?
Wie wurden die Anschlüse überprüft , wie wurde die Stromversprgung überprüft?
Wurde nu die DI Baugruppe getauscht oder auch der komplette Frontstecker?
Vorallem was für eine DI16?
DI16 gibt's bei 300 / 400 / ET200 / ET200SP ...
Sorry für die schlechte Vor-Information meiner seits.
Im Vorfeld wurde schon die Geberversorgung geprüft, die Baugruppe getauscht aber ohne neuen Frontstecker (der alte wurde weiter verwendet).
Es ist eine DI 16 für eine 400er CPU.
Mir liegt die Vermutung nah das irgendwo im Feld ein Kurzschluss kurzzeitig erzeugt wird und daher der Fehler auftritt. Aber wo?
Der Fehler existiert auch nur für Millisekunden und geht dann wieder.
Solche Fehler sind immer nett zum suchen :-)
Also erstmal mal alle Klemmen nachziehen und alle Stechverbindungen kontrollieren.
Dann halt alle bewegten Leitungen (Schleppketten) austauschen und nacheinander alle Geber tauschen.
Das übliche Spiel halt bei solchen Fehlern.
Natürlich kannst du auch irgendwelche Fangschaltungen im Fehler-OB programmieren ... Hilft aber meist auch nur bedingt.
Naja, wobei sich das in dem Fall ja, auf schlimmstenfalls 8 Eingänge = Kanalgruppe 2 eingrenzen ließe ... also schon mal weit besser als ca. 90% vom "Üblichen".
Und hier in dem Fall vermutlich dann auch nur jene Geber, die wirklich vom Potential "2Vs" der Baugruppe (sofern nur die Meldung Geberversorgung erscheint,
und nicht noch die Meldung "fehlende Lastspannung") versorgt werden, soviel sollte da ja dann als potentieller Übeltäter nicht mehr übrig bleiben.
Eben ... Erstmal ist das Ganze recht überschaubar.
Wenn das allerdings nicht zum Erfolg führt, dann wirds interessant ;)
Dann muss man wohl zur nächsten Stufe eskalieren.
dann könnte man sich z.b. ne 1200/1500er zusammenbasteln die für 9 Kanäle die Spannungswerte traced (spannungsteiler bei 30VDC/10VDC auf die 0-10V eingänge)
Das zeug hat man halt oft rumliegen, wohingegen ein entsprechend ausgerüstetes Oszilloskop meist etwas oversized ist.
