Sistema - unvollständige Maschine
Elxan
Guten Morgen zusammen,
wir sind intern dabei momentan die Software Sistema einzuführen.
Wir bauen ausschließlich unvollständige Maschinen.
Die generelle Frage welche sich uns stellt ist, benötigen wir eine Risikoanalyse?
Wir haben nicht bei jeder unvollständigen Maschine Sicherheitsbauteile verbau, da wir in den meisten Fällen nur die E/A ´s auf Sensorverteiler (24V) anklemmen.
Dennoch haben wir jährlich 2-5 Anlagen welche mit Not-Aus, Reset-Taster, Betriebsartenwahlschalter, Safety Klemmen etc.. verbaut sind.
In diesen Anlagen fahren meisten elektrische Achsen.
Dort macht es m.M.n. Sinn bzw. ist es erst möglich eine Risikoanalyse mit Sistema zu erstellen.
Bin ich mit dieser Annahme richtig?
Danke im Voraus für eure Inputs.
Elxan
Wenn man eine komplette Sicherheitsfunktion realisiert, also Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe,
benötigt man Sistema.
Es bedarf aber immer eine Absprache mit dem Generalunternehmer, da Eure Sicherheitsfunktionen ja
z.B. noch in übergeordnete- integriert sein können.
Die Risikobeurteilung hat primär ja erstmal nichts mit den Sicherheitsschaltern zu tun. Diese baut ihr ja erst als Ergebnis euerer Risikobeurteilung ein, weil eine konstruktive Lösung zB nicht möglich oder ausreichend ist.
Mit Sistema erstellst du ja nicht die Risikobeurteilung an sich, sondern du wertest deine Maßnahmen damit komfortabel aus und brauchst selbst nicht groß rechnen. Damit vergleichst du am Ende, ob du das in der Risikobeurteilung geforderte PLr mit deinen Maßnahmen erreichst bzw siehst dort was eventuell nötig ist um dies zu erreichen.
Ohne verbaute Sicherheitsbauteile brauchst du auch mit Sistema nichts machen. Das musst du dann anderweitig dokumentieren.
OK, es ist bei mir n gutes Jahr her das ich was mit Sistema gemacht habe, vielleicht hat sich der Funktionsumfang schon geändert.
erstmal danke für eure schnellen Antworten.
Nochmal kurz zusammengefasst.
Sistema wird "nur" verwendet um die Maßnahmen der Risikoanalyse zu beurteilen.
Anwendung erst möglich sofern wir Sicherheitsbauteile verbaut haben und die Steuerung von uns kommt (incl. fertiges Programm).
Wer erstellt das Sistema Dokument? Bei uns wäre es der Elektro-Planer. Ist das soweit richtig?
Elxan
