TP 177A mit S7-312
rumgemeckerer
bin auf die Seite ganz zufällig gestossen, bin jetzt begeistert :s1:
Bis jetzt hab ich keine Projekte mit einer CPU erstellt, waren Roboter oder CNC, jetzt wurde ein Aufrag an Land gezogen, bei dem nur eine CPU zum Einsatz kommt. Ist nur ein "kleines" Gerätle.:D
Ich hab gelernt, dass folgende Befehlseinheiten zum Bedienen zum Einsatz kommen:
1. Taste Steuerung ein
2. Taste Steuerung aus (ev. Quietierung Not-Aus)
3. Taste Start
4. Taste Stopp
5. Taste Reset mit Not-Aus Quitierung
6. Taste Not-Aus
7. Schlüsselschalter Automatikbetrieb
8. Schlüsselschalter Handbetrieb
Und noch weitere je nach Anwendung.
Ich hab damit folgende Probleme:
1: Meine Elektriker sind scheisse, können nun Lampenwechseln und das nur zu zweit, dadurch viele Fehlerquellen
2: Platzproblem
3: Erschwerte Diagnose wenn Sensor ausfällt
4: Bei Mehrfachausführung ist immer noch sehr grosser Aufwand der Verdrahtung, nur das Programm muss nicht noch mals geschrieben werden
5: Eingänge und Ausgänge werden Verbraucht, Zusatzkosten
6: Lampen und Tasten, die kaputt gehen (in der Garantiezeit ;) )
Dass sind die Gründe, die mich auf die Idehe gebracht haben ein Toutch Screen zu verwenden.
Meinen Eigentliche Frage:
Darf ich die Bedienelemente mit einem TP 177A ersetzen, natürlich nicht alle, sollen folgende bleiben:
2. Taste Steuerung aus mit Quietierung Not-Aus
3. Taste Not-Aus
:confused:
MfG rumgemeckerer
Hallo rumgemeckerer,
ja, das kannst du so machen, wichtig ist zu allererst, daß das Not-Aus als Hardwareschaltung erhalten bleibt und das hast du ja gewährleistet. Der Rest kann problemlos über ein TP erledigt werden. Selbst die Ein/Ausschaltung muß nicht unbedingt mit einem Taster gemacht werden, aber ich finde das so am Besten, wie du es selbst vorgeschlagen hast.
Not-Aus natürlich mit dem vorgeschriebenen Not-Aus-Schalter, aber das weißt du ja.
Im freien Fall erreicht sie locker 9.8 m/s ²
1. ist das die Beschleunigung ;o)
2. eine 315-2DP ist im freien Fall auch nicht schnellen
3. noch mal zum Thema was soll die NotAus-Quitierung sein? Ich kenne das eigentlich nur so Steuerung-Ein(Taster) Pnoz zieht an und Steuerung-Aus(Taster) Pnoz aus, der Pnoz geht natürlich auch aus wenn man auf den NotAus kloppt (der Rastet dann nicht aus sondern ein ;o)).
ich benutze die NOT Aus Bausteine von Siemens (mir fällt zurzeit nicht ein wie die heißen).
Die haben extra einen Kontakt den man zum Quittieren schließen muss.
Die Öffner Kontakte über die ich meine Steuerstromkreise schleife sind 2 Pol ausgeführt.
mfg mst
Hat jemand Erfahrung mit S7-312 gemacht?
Ist sie nicht zu lahm :confused:
War das so ein Einsteigerpaket ?
Die 312 ist ca. halb so schnell wie ne 314 / 315.
Nervig ist der kleine Operandenumfang (z.B. nur 128 Merkerbyte).
Für kleine Anwendungen aber ausreichend.
Entlass die Idioten doch.
Von meinem Chef kriegte ich schon eine Anwort: "Wenn ich die rauschmeisse, hast du dann gar keine" :(
So bin ich gezwungen bei dennen das Denken nich zu beanspruchen, sonst kommt nur Scheisse raus.
PS, einer hat mich mal gefragt: "Welche Farbe hat Pluspol" eines 3-Poligen Sensorkabels, es gibt nur 3 braun, blau und schwarz, ich hab dann grün gesagt, eine Weile hat es gedauert bis der Rechner bei Ihm angelaufen ist :-D
Ich habe auch schon oft gesehen, das das Not-Aus Relais über ein Koppelrelais von der SPS eingeschaltet wird. Ich sehe das aber als bedenklich an, da laut VDE0113 das rücksetzen der Not-Aus Einrichtung nicht zum wiederanlauf der Maschine führen darf. Man ist dann aber auf der Softwareseite, die dann den Wiederanlauf automatisch starten kann.
Ich ziehe einen hardwaremäßigen Taster für Steuerung ein vor.
Alle anderen Taster hängen von der Anwendung ab, gerade bei Maschinen im meinen Anwendungen z.B. Rundtakttische ziehe ich bei einem Touchpanel noch ein paar Taster vor, z.B. Hand, Automatik, Grundstellung
Alles andere geht über das Touchpanel, die Tasten werden aber nicht aus Sicherheitsgründen sondern nur wegen der leichteren Bedienung eingebaut.
Alles andere wie Geschwindigkeit usw. hängt natürchlich von der Anwendung ab, zu überlegen wäre auf jeden Fall vieleicht eine 313C zu nehmen.
Aus der Erfahrung heraus hab ich aber eher ein defektes Touch-Panel als einen defekten Taster, und als Meldeleuchten kommen nur LED´s zum Einsatz.
Jaaaaaa, aaaaaaaaber, die Roboter die ich kenne, Fanuc und ABB werden immer von der Softwareseite resetet und weiss Got, die werden bei der Abnahme (CE und TÜV) richtig durchgetscheckt.
Es geht sogar weiter ich kann die beiden Roboter sofort nach dem Einschalten und/oder sobald der Not-Aus-Knopf raus ist so programmieren dass die sich sofort bewegen ohne dass man einen Knopf betätigt hat.
Theorie und Praxis sind halt zwei getrennte Sachen :cool:
Nichts für ungut, aber wenn der Roboterhersteller, der im Jahr abertausende Einheiten Ausliefert das darf, dann dürfen wir das doch auch? :-)
Ich werde die Steuerung Ein und Aus Tasten nur deswegen einesetzen, dass wenn TP eine Macke hat, dass ich mit Steuerung Ein das TP rücksetze, so stelle ich mir das vor
übrigens ist es einer der Hauptgründe, warum ich mich niemals auf eine Roboter Atraktion setzen werde. Siehe Legoland, ist aber KUKA im Einsatz, unterschedet sich aber nicht so ganz von ABB.
ich weiss das, habe selber Kunden die sich das von der BG haben abnehmen lassen. Ich hab ja geschrieben , das ich es lieber mit dem Taster mache.
Erlaubt ist es , wenn bzw weil sich das Not-Aus-Relais erst reseten lässt, wenn z.B. alle Schutztüren zu sind, und der Not-Aus entriegelt wurde.
Denke daran, das ein OP eine Hochlaufzeit hat, das jedesmal neu zu starten macht keinen Sinn. Vor allem sind die Meldungen dann weg.
sorry, hab mich nicht richtig ausgedrückt, mit rücksetzen war gemeint dass ich die HOME-Seite aufruffe, kein neustart des TP.
Bei CNC gibt es oft Probleme, wenn man zu schnell die Tasten drückt, dass das Bildaufbau hängt. Kiene Ahnung ob es bei TP 177A auch das Problem auftetten könnte. Wollte auf Numme sicher gehen.
Du Glücklicher!
@ rumgemecker,
1.) Bildaufbau und Steuerbefehle nicht gleichzeitig mit einer Taste abzuarbeiten, hilft manchmal schon. Notfalls kann man ja nach geraumer Wartezeit von 3 Sekunden den Bildwechsel von der Steuerung erledigen lassen.
2.) Elektriker mit weniger Ambitionen und Ressourcen sind treue Wesen, die nicht zum Weglaufen neigen. Das hat doch auch was.
