Digger2010
ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit ein Ventil öffnen, 2 Sekunden später eine Pumpe starten und zu einer späteren Uhrzeit die Pumpe stoppen und das Ventil wieder schließen (also umgekehrte Reihenfolge). Also in etwa so:
Einschaltzeipunkt (Uhrzeit) erreicht -> Ventil öffnen -> 2s warten -> Pumpe einschalten
und später dann
Ausschaltzeitpunkt (Uhrzeit) erreicht -> Pumpe ausschalten -> 2s warten -> Ventil schließen
Das Ganze sollte in ST geschrieben sein. Die Abfrage der Uhrzeit bekomme ich hin. Zum Einschaltmoment setze ich ein FlipFlop und zum Ausschaltzeitpukt setze ich das FF zurück. Wäre nur das Ventil zu schalten, würde meine Lösung perfekt funktionieren.
Nun habe ich aber Schwierigkeiten mit dem verzögerten Einschalten der Pumpe und beim Abschalten die Verzögerung des Ventils und bräuchte einmal einen Tritt.
Kann mir jemand etwas weiterhelfen?
Ich habe bisher viel in C und Visual Basic programmiert. Mit SPSn habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten (wie man lesen kann). Die Profis unter Euch werden sich sicher schlapplachen.
Für Literaturempfehlungen wäre ich auch dankbar (ST, IEC 61131, evtl. auch Codesys).
Danke und Grüße
Digger
und später dann
Danke und Grüße
Digger
