Hey Jungs;-) Es ist ja nun schon etwas her das ich dieses Thema eröffnet habe, aber da ich mir nun eine S7 zugelegt habe möchte ich versuchen das ganze in die Tat umzusetzen.
Allerdings klappts noch nicht so ganz
 Ich habe nun auf meinem PC Pro Dave Mini installiert.(wodran erkenn ich eig. das es installiert ist??).
Danach habe ich dann in Try Sim  SPS-->Externe SPS ausgewählt. Mpi Adresse, Eingänge,Ausgänge u.s.w angegeben und nach dem Ok beim Verbinden sagt er mir dann Fehler "Pe´,".
Kann aber sein das ich irgendwas noch nicht richtig eingestellt habe, denn unter Punkt 2 des Hilfsthemas "Anbindung an externe S7 über MPI" steht folgendes:
2.) Konfigurieren Sie Ihren Adapter/MPI-Card mittels des Programms „PG-PC-Interface“ unter Start|Programme|Prodave_S7_Mini. Dazu müssen Sie einen neuen Zugangspunkt mit Namen „TRYSIMMPI“ einrichten. Wenn Sie während des Tests gleichzeitig mit einem PG an die SPS wollen, müssen Sie daran denken, die TrySim-MPI-Adresse auf dieser Maske unter „Eigenschaften“, Registerkarte MPI, auf mindestens 3 stellen, um eine Adressenüberschneidung zu vermeiden (0 ist meistens das PG, 1 ein eventuelles OP, und 2 die CPU selbst).
Allerdings habe ich garkeinen Punkt Programme/Prodave_S7_Mini und da PG-PC-Interface. Oder ist dieses das selbe wie Simatic/Step 7/PG-PC-Schnittstelle einstellen ???
Wäre toll wenn mir jemand einen Tip geben könnte was ich falsch mache;-)
MFG
Sören
