dringend Hilfe zu Zählern
Eagle
Guten Tag!
Ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit einer Prüfungsaufgabe.
Es soll gezählt werden, wie viele Bits im Eingangsbyte 0 den Wert 1 haben. Wenn der Wert gerade ist, dann wird M20.0=0, ansonsten o.
Die Zahl 0 ist eine gerade Zahl.
Eine Lösung in AWl wäre sehr hilfreich. Danke schon mal im voraus.
bei solchen Sachen werden dir die meisten erst helfen wenn du zumindest einen Ansatz bietest und dann fragen hast wo du nicht weiterkommst.
Bei Prüfungs- und Schulaufgaben wird sonst kaum einer tätig hier.
Da Du ja dringend hilfe brauchst hier:
FUNCTION countBits : BOOL
VAR_INPUT
    Eingangsbyte    :BYTE;
END_VAR
VAR
    Counter         :BYTE;
END_VAR
Counter := 0;
IF Eingangsbyte.0 THEN
    Counter := Counter + 1;
END_IF;
IF Eingangsbyte.1 THEN
END_IF;
IF Eingangsbyte.2 THEN
END_IF;
IF Eingangsbyte.3 THEN
END_IF;
IF Eingangsbyte.4 THEN
END_IF;
IF Eingangsbyte.5 THEN
END_IF;
IF Eingangsbyte.6 THEN
END_IF;
IF Eingangsbyte.7 THEN
END_IF;
IF ((Counter MOD 2) <> 0) THEN
    countBits := TRUE;
ELSE
    countBits := FALSE;
END_IF;
hallöchen
matmer du sprichts mir aus der seele
noch besser ist es wenn schülerchen aufgaben von internet abgeben und dann nicht wissen was programmiert ist
so aber zu deinen problem
Du hast ein Byte wo du die 1 Bits zählen willst
du hast einige möglichkeiten
entweder du schiebst dir das bit 1 nach denn anderen nach rechts und siehst nach was am 1 bit ansteht und zählst dies
oder du machst eine einfache addition wo du bei einen 1 am bit deine zahl um 1 hochrechnest
probiers mal aus stell denn code online und deine fragen dazu
In der Standartbibliothek gibt es irgendwo einen FC99 "Bitsum".
Dieser Zählt die Bits in einem Doppelwort, die Auswertung ob gerade oder nicht
sollte ja kein Problem mehr darstellen.
...das gefällt mir.
FUNCTION countBits_for : BOOL
VAR_INPUT
    Eingangsbyte    :BYTE;
END_VAR
VAR
    Hilfsbyte       :BYTE;
    Counter         :BYTE;
    forCount        :INT;
END_VAR
Counter := 0;
FOR forCount := 0 TO 7 DO
    Hilfsbyte := SHR(Eingangsbyte,forCount);
    IF Hilfsbyte.0 = TRUE THEN
    END_IF;
END_FOR;
    countBits_for := TRUE;
ELSE
    countBits_for := FALSE;
END_IF;
zotos er will awl nicht scl
und wieso machen wir seine aufgaben
der soll doch was lernen
Das er AWL will ist klar. Eben weil ich ihm nicht die Hausaufgabe machen will gebe ich ihm die Lösung nicht in AWL ;o)
Aber vieleicht gefällt dir das auch
wenn du in deinen zähler byte das ganz rechte bit ansiehst weist du auch obs gerade oder ungerade ist dann ganzt du dir deine ganze modula berechnung sparen
rechte bit 1 = ungerade
rechte bit 0 = gerade
Nee das gefällt mir nicht.
Bei Modulo sehe ich auf den ersten Blick ohne Kommentar um was es geht.
Und bei Alternatvie die Du erwähnt hast wird der Code zwar kürzer aber nicht hübscher. Wo bei das im Auge des Betrachters liegt.
Mit Modulo
ELSE
END_IF;
Ohne Modulo
countBits_for := Counter.0;
ZOTOS soviel gemeinheit hätte ich dir nicht zugetraut
aber was was das bester bei diesen artikel ist
DRINGENDE HILFE .....
und er meldet sich nicht :rolleyes:
Da bist Du wohl die Ausnahme ;o)
Ich denke aber das es nun egal ist ob ich etas mit Worten umschreibe oder ein Beispiel in ST liefere das Prinziep sollte er doch erkennen ;o)
Und weil es mir Spaß macht hier noch eine Abwandlung:
FUNCTION ungeradeBits : BOOL
VAR_INPUT
    EingangsByte        :BYTE;
END_VAR
VAR
    BitCount            :INT;
    forCount            :INT;
END_VAR
BitCount := 0;
    IF EingangsByte.0 = TRUE THEN
        BitCount := BitCount + 1;
    END_IF;
    EingangsByte := SHR(EingangsByte, 1);
END_FOR;
ungeradeBits := BitCount.0;
