Sonstiges Siemens Logo soft 7 auf neuen Laptop umziehen, CD ist defekt
Hallo Peter
ist der alte Laptop noch funktionsfähig bzw. die Hdd? Dann einfach den Logosoft Ordner von C:Programme auf den neuen kopieren und von der Siemens Internet Seite das Update herunterladen dann sollte es wieder gehen. Hier gibt es Z.B Logosoft 8 zum Download. 7 gibt es sicher auch noch irgendwo geht aber nur wenn bei der Installation bereits eine Version vorhanden ist deswegen Ordner kopieren.
mfg Tia
Danke Tia,
Erstmal habe ich mich gefreut, das es so einfach gehen sollte.
Ich hab jetzt im Programmordner einen Unterordner "Siemens" und darunter zwei mit Namen "LOGO" und "LOGOComfort_V8(Demo)".
Das kopierte (LOGO) lässt sich nicht öffnen.
Das neue (...V8...) lässt sich öffnen und auch die Projekte lassen sich öffnen.
Ob ich Verbindung zur Logo aufbauen kann weis ich noch nicht.
Bin ich soweit richtig unterwegs?
mfG Peter
Mit einer Demoversion kannst du keine Kommunikation zu einer realen Logo aufbauen.
Und die Demoversion kannst du ohne eine vorher installierte Version installieren...
Ich vermute das sich die Kopierte Version nicht verwenden lässt und nicht updaten lässt.
Liege ich damit richtig?
Dann müsste ich halt die SW neu kaufen.
mfg
Peter
Ich würde es probieren.
Das Upgrade muss das Vorhandensein einer vorigen Vollversion nur erkennen, nicht nutzen.
Keine Ahnung, wie kaputt Deine CD ist.
Auch da muss das Setup nicht ausgeführt sondern nur erkannt werden, damit das Upgrade ausgeführt wird. Man benötigt also nicht unbedingt eine installierte Vollversion.
Das Erkennen des Vorhandenseins eines Setups der Vollversion reicht schon aus.
meine Logsoftversion ist eine die unter Win7 schon noch mehr Installierbar war, Seitdem Kopiere ich Ordner.
Wenn das schon die neuste Version ist, ja.
Wenn ich so wie der TE sowieso upgraden will, kopiere ich mir nicht erst noch alten Ballast auf den neuen Rechner.
Das Upgrade läuft auch beim Auffinden einer Uraltversion bzw. dessen Setups irgendwo auf CD, USB ... dann als eigenständige Neuinstallation.
Ich stell mich bei der Suche nach dem Update so dumm an. Ich finde keines.
Kann mir jemand einen Link schicken? Bitte.
Muss man dann die Hardware dann auch updaten?
mfg. Peter
PS:
Das kostenlose Upgrade zum Hochrüsten Deiner Vollversion findest Du übrigens hier: https://new.siemens.com/global/de/p...e/sps/logo/logo-software.html#LOGOSoftComfort
(etwas runter scrollen).
Diese Seite ist immer der Anlaufpunkt, wenn es neue Upgrades gibt.
Unter Upgrades/Updates (Plus aufklappen) gibt es dann den Link zur aktuellen Downloadseite, die momentan hierhin führt: https://support.industry.siemens.co...-download-hinweise-anleitung-)?dti=0&lc=de-WW
Kann jedoch sein, dass Du Dich für den Download erst registrieren musst, weil die Software Export-Beschränkungen unterliegt.
PS:
Die Hardware muss nicht hochgerüstet werden. Das geht auch erst seit der 0BA8 (ab Firmware-Version 3 oder 4).
Vielmehr musst Du zum Programmieren älterer LOGOs die entsprechende Geräteauswahl treffen. LogoSoft wird dann auf Programmierweise und -umfang dieser Generation eingestellt/reduziert.
Danke Hucki,
Danke auch den anderen,
Jetzt hab ich es installiert. Meine Projekte lassen sich öffnen. Ich hoffe mal dass die Verbindung mir der LOGO auch funzt.
Vielen Dank
Peter
Das war eine schwere Geburt für mich
