welcher IO-Link Master?
Der Pepperl-Fuchs IO-Link Master (ICE3-8IOL-G65L-V1D) ist aus dem Rennen.
Konnte das Problem nicht lösen.
Beim Sick & ifm Master gab es keine Probleme bei der HW-Konfiguration.
@ AUDSUPERUSER: danke für den Tipp mit dem ifm Master.
Gruss Reini
Das Thema wurde mich auch interessieren.
Bist Du so lieb und postest Deine Erkenntnisse, wenn Du so weit bist?
Das wäre super nett
Hallo zusammen
Versuche gerade mit dem IO-Link Device Baustein die Temperatur (Index 153, INT, 16 Bit) vom OD1000 (Sick Distanzsensor) in der VAT Tabelle anzuzeigen.
Eingesetzt habe ich den AL1302 (ifm IO-Link Master) und eine S7-1511 1PN.
Erhalte folgende Fehlermeldungen:
Status Kommunikation: 16#C080_9300
IO-Link Status:16#8053_0000
16#8053 = WRREC Fault = Fehler beim Aufruf des WRREC aufgetreten, siehe Status.
Bei den Parametern ID und CAP bin ich nicht sicher ob diese stimmen.
CAP ist gemäss ifm Handbuch 0xB400 = 180 (Dez)
ID vom HW Device ist 263.
Stimmt der CAP & ID Parameter?
Wäre froh um wenn um eine Antwort/Tipp.
Danke.
Gruss Reini
h#B400 ist schon richtig.
So steht es in der Spezifikation Abbildung IO-Link auf Profinet.
B400 war der Wunsch von Siemens.
Nur Deine Umrechnung auf Dez passt nicht:
Wenn Du das als Int übergibts ist der Wert -19456
Die Hardware ID musst Du von dem Modul holen, an dem das Device angeschlossen ist.
Mit -19456 (CAP) und 268 (ID vom Port 2) gibt's keine Fehlermeldung mehr.:)
Gruss Reini
Das Lesen der Temp. hat bereits erfolgreich geklappt.
Wie kann ein Wertebereich (0=aus/1= an) übertragen werden?
Wird dafür auch der IO-Link-Device Baustein verwendet?
Danke.
Gruss Reini
Ja, Du schreibst einfach auf diesen Index den Wert 0 oder 1
Dazu im Array das erste Byte mit dem Wert füllen.
Den Baustein auf Schreiben umstellen
und ab damit.
und ab damit.
Beim Wert 0 bzw. wenn ich nichts eingebe, klappts mit dem Schreiben.
Beim Wert 1 verändert sich nichts.
Vielleicht hat das mit der Sick LS zu tun.
Gruss Reini
und ab damit.
Jetzt hat's mit dem Sick Distanzsensor geklappt :)
Der Wert 1 war in der falschen Array Variable!
Danke.
Gruss Reini
Das wäre super nett
Hier die ersten Erkenntnisse:
Wir konnten einige IO-Link Distanzsenoren und IO-Link Master ausleihen und testen.
Zu Beginn wollten wir die aktuelle Distanz in der Variablentabelle darstellen.
Sick Master: SIG 200
Konfiguration: SOPAS ET Softwaretool oder integrierter Webserver.
Fazit: Konnte erfolgreich konfiguriert werden. Leider hat der Master nur 4 x IO-Link Anschlüsse.
Pepperl-Fuchs Master: ICE3-8IOL-G65L-V1D
Konfiguration :integrierter Webserver
Fazit: der Webserver ist übersichtlich aufgebaut
Der Master wurde im TIA V15.1 immer als deaktiviert angezeigt.
Pepperl-Fuchs ist informiert und klärt das noch ab.
ifm Master: AL1302
Konfiguration: LR DEVICE Softwaretool
Ist der günstigste Master und die LR Device Software bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten.
Wir werden die weiteren Test's (azyklische Kommunikation) mit dem ifm Master durchführen.
Gruss Reini
Wenn Du Dir es einfacher machen möchtest, lade Dir doch das StartUpPackage runter
https://www.ifm.com/download/files/Startup%20Package_PN_AL1x0x/$file/Startup%20Package_PN_AL1x0x.zip
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Danke, das StartUpPackage hat mir der ifm Mitarbeiter auch empfohlen.
Habe bereits die Bausteinbibliothek " Siemens IO-Link Devices" installiert und einige Parameter erfolgreich gelesen/geschrieben.
Gruss Reini
Gemäss dem Pepperl-Fuchs Support war das Leihgerät eine Comfort IO-Link Master Version.
Darum passte die GSD Datei nicht und der Master wurde im TIA V15.1 als "deaktiviert" angezeigt.
Habe nun einen Pepperl-Fuchs IO-Link Master bekommen und konnte das Teil erfolgreich konfigurieren.
Gruss Reini
