WinCC Unified WinCC Unified Runtime - Autostart problem
plc_typ
Ich habe aktuell ein Projekt bei dem ich WinCC Unified RT einsetzen will. Bei den ersten Tests bin
ich nun auf das Problem "Autostart" gestoßen. Ich kann den Simatic Runtime Manager in den Autostart packen,
das Projekt selbst müsste aber noch durch den Play Button gestartet werden. Nun bin ich bei der ersten Suche
auf diesen Bericht hier gestoßen: https://support.industry.siemens.com/tf//WW/en/posts/unified-startup/236486?page=0&pageSize=10
Hat hier jemand eine Lösung oder hat Siemens tatsächlich WinCC Unified mit so einem gravierendem Fehler released?
"Will be fixed in TIA V17."
LOL, die Aussage kenne ich auch für einen Bug in WinCC Prof V15.1 System für > 30K € eingekauft! Darf ich das dann wieder kaufen????
Unified is höchstaend im Beta-Stadium, siehe die Mängel/Einschränkungen der Panel-Runtimes. Willst du das wirklich dir und deinem Kunden antun?
Naja, hatte natürlich schon meine bedenken aber es handelt sich um eine eher kleine Anwendung und da ich rein Web-Basiert arbeiten will bietet es sich
schon an mit WinCC- Unified zu arbeiten.
Ich werde morgen mal den Siemens Support kontaktieren.
Hab mir den Beitrag im Forum mal angeschaut. Wie kann man eigentlich WinCC-Unified ohne funktionierenden Autostart auf den Markt bringen? Ob Beta, Alpha oder was weiß ich spielt keine Rolle. Sowas muss drin sein und funktionieren. Und wenn nicht: Fixen und Patch rausbringen und nicht auf die V17 verweisen. Das ist schon sehr dreist.
Ja, ich glaube das ist die neueste Masche von Siemens. Bei größeren Problemen die nächste oder wei bei mir sogar die übernächste Version als Ziel angeben.
Hier die Antwort von Big $:
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Bislang gibt es nur einen Workaround für den automatischen Start der Unified Runtime. Offiziell soll ein Autostart mit WinCC Unified V17 implementiert werden. Evtl. wird eine Autostart Möglichkeit auch mit Upd. 3 für V16 schon im Runtime Manager vorhanden sein.[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Bei der zeitigen Version V16 Upd. 2 von WinCC Unified kann der Autostart nur über einen Workaround realisiert werden.[/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Im Anhang finden Sie ein Video, das die Vorgehensweise beschreibt.[/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Kurze Anmerkung zum Workaround (in Englisch):[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]The runtime requires the GUID of the project to be started automatically. You can find it in the TIA Portal project or in the SIMATIC Runtime Manager. The attached application (AddAutoStart.exe) transfers the project GUID to the runtime when the PC is shut down to ensure that the runtime still has the GUID when it starts. (The Runtime forgets the GUID each time you download from the TIA Portal, but with this mechanism, the Runtime knows the GUID each time it starts.)[/FONT][/COLOR]
Ich habe die Datei mal auf meinen Exchange geladen.
https://1drv.ms/u/s!AqLkIk5W55tC01VQrQRT71zQwGpT?e=aEjCa2
Insgesamt ist das schon sehr enttäuschend. Dazu kommt noch, dass Siemens es scheinbar nicht für Notwendig hält hierfür einen SIOS- Artikel zu schreiben.
Ich hoffe andere sehen das hier und sind gewarnt.
