TIA CPU 1515-2 PN mit CM1542-1 und CM1542-5 ohne Rangierbausteine ?
Kieler
Moin,
ich habe gerade mein erstes TIA 15.1 Projekt auf den Tisch, bei welchen CM1542 für PN und Profibus zum Einsatz kommt. Natürlich sehe ich die SPS erst am Ende der Woche zur Inbetriebnahme. Daher möchte ich nicht die ganze Woche in die falsche Richtung rennen. Als alter Step7 Programmierer bin ich es gewohnt, alles was über CP's kommt mittels Rangierbausteine in Datenbausteine zu rangieren. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass die Signale der CM Baugruppen direkt im EA Bereich der Steuerung landen. Also genau wie bei den Schnittstellen, welche sich auf der CPU befinden.
Wenn ich jetzt aus einem PN IO Teilnehmer das Signal %IW1088 auslese, kann ich dann direkt darauf zugreifen? Ohne Rangierung über einen Datenbaustein?
Danke für eure Unterstützung.
Moin,
Ja, was das betrifft verhält sich eine 1500 so wie eine 400. Die Hantierungsbausteine brauchst du nicht mehr
