Sonstiges Erreichbare Teilnehmer Simatic ONLINE
heinzi7244
Ich habe eine CPU315-2DP ( 315-2AF03-0AB0) mit einer IM153-2(153-2BA02-0XB0 )Baugruppe mittels Profibus Kabel und jeweils einen Siemens Adapter(6ES7-972-0BB61-0XA0) verbunden.
An der IM153-2 haben ich dann noch zwei DI(16xDC24V) und einen DO(32xDC 24V/0,5A) angeschlossen.
Dann mit einem Siemens PC Adapter USB A2 (6KG1 571-0BA00-0AA0) eine Verbindung über der CPU mit dem Rechner hergestellt.
Im Online Modus von Simatic sollte mir doch nun der ganze Aufbau angezeigt werden. Allerdings bekomme ich nur eine Verbindung zu der CPU. Die DP wird nicht erkannt.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Wenn du die HW-Konfig aufmachst und dann nach online wechselst solltest du auch die DP Station sehen.
Dann ist die Profibus-Verbindung nicht in ordnung. Wenn du mit dem PG direkt auf dem BUS bist, solte auch die DP Station zu sehen sein.
Nein. erste Schnittstelle die Verbindung zum PG. Auf der zweiten die Profibus Verbindung zur IM
Er ist nach eigener Aussage nicht direkt auf dem Bus. PG hängt an X1 ( FIX MPI ) und die IM auf X2. Somit kann man sie
unter erreichbare Teilnehmer auch nicht sehen
