Guten Morgen zusammen,
wir haben hier ein Problem mit der Trend-Anzeige in WinccFlex (Classic).
Angelegt sind 3 Variablen:
Diese haben ich dem Variablenarchiv_1 "zugeordnet".
Dieses wird auf die SD-Karte gespeichert.
Die Einstellung des Trends ist wie folgt:
Testweise habe ich eine der drei Variablen NICHT aus dem Archiv genommen (also bitte nicht wundern). Die beiden anderen Variablen sind aus dem Archiv.
Jetzt haben wir hier ein Problem bei der Anzeige.
Wenn wir das Bild im HMI öffnen, welches den Trend zeigen soll, flackert dieses Bild (Die Kurven flackern). Die Kurve wird angezeigt-> verschwindet-> wird angezeigt-> verschwindet.... und so weiter...
Außerdem kann ich sehen, dass sobald ich dieses Bild öffne, wird oben rechts im Bild (wo normalerweise das aktuelle Datum und Uhrzeit angezeigt wird) die Uhrzeit nicht ständig aktualisiert. Sprich da steht dann für eine gefühlte Ewigkeit (länger als 1 min) z.B.: 13:05:52. Sobald ich dieses Bild verlasse und auf ein anderes Bild klicke, verhält sich das Panel wieder ganz normal.
Habt ihr eine Idee, warum die Trends flackern? Werden so viele Resourcen benötigt, wenn man die Archive von der SD-Karte liest?
Wir kommen da zur Zeit nicht wirklich weiter.
Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe.
Grüße aus Luxembourg.
