TIA Rücksetzen eines Bits nach Bildwechsel und abgelaufener Zeit
Wäre es nicht auch eine Lösung, den Bildern einen definierten Index zu geben und beim Wechsel des Bildes diesen mit dem des neuen zu überschreiben. Diesen kann man dann in der plc auswerten und dann dementsprechend reagieren und Werte ablöschen.
-Variablen erstellen
zeit : DateTime
bit : Bool
-Aufgabe erstellen
Typ : Funktionsliste, Trigger : Einmal
als Startzeitpunkt Variable Zeit eintragen
Ereigniss : Rücksetze Bit - Variable bit
-Script erstellen
Zeile SmartTags("zeit")=Now+0.00003 einfügen
- Bei den Bildern
Ereigniss - Aufgebaut : SetzeBit - Variable bit, Script starten
.. jetzt soll es natürlich so sein, das beim verlassen der Seite, alle aktiven Anwahlbits zurückgesetzt werden...
Es gibt im Aufgabenplaner die Möglichkeit, bei "Bildwechsel" ein Script auszuführen, und dort die Bits "global" zurück zu setzen. Vielleicht kannst dir das zunutze machen. Wozu die Verzögerung?
Wenn ich dein Vorhaben richtig deute, wärst du mit einem Dezimalwert zu Identifizierung besser bedient, als mit tausenden einzelnen Bits.
ups, eben erst gesehen das es hier noch weiter ging, sorry
@PN/DP
Es geht um die Auswahl von Förderelementen im Handbetrieb, diese sollen natürlich beim verlassen der Seite zturückgesetzt werden. Wenn möglich eben im TP und nicht im Bereich der SPS.
