WinCC Unified Siemens FAQ: Wie kann ein unerwartetes Problem bei der Benutzer-Anmeldung zur "WinCC Unified RT" behoben werden?
Bleibt spannend...
Hab schon die nächsten 3 Bugs an Siemens gesendet zwecks Unified. Mal gespannt ob diese dann "Werden in Update 5/6/... Ende 2022/2023" landen...
Hast du beim Laden des HMI das passwort geändert oder neue Benutzer hinzugefügt? Denn dann musst du aktiv beim laden im Dialog sagen, dass du die Logins überschreiben möchtest. Ansonsten bleiben die alten Logins erhalten.
Habe jetzt im Demo-Projekt von Siemens gesehen, dass dort ein Menüpunkt Nutzerverwaltung existiert.
Dieser ist leider nicht in meinem Projekt vorhanden. Könnte das etwas der nicht funktionierenden Anmeldung zu tun haben ?
Also Problem gefunden und gelöst. Das Projekt wurde zu einem früheren Zeitpunkt von V16 auf V17 hochgerüstet, hierbei blieb die Version der RT in HW-Konfig allerdings auf Version 16. Dadurch konnte die Benutzerverwaltung nicht richtig funktionieren
