Hallo.
Wir erstellen große Fördertechnikanlagen. In diesem Problemfall, über ein zweistöckiges Gebäude, dass durch einen festen Hallenboden getrennt ist.
Es gibt mehrere Durchbrüche, in denne die obere und untere Fördertechnik 'durchäuft', also verbunden ist.
Das Not-Halt Konzept ist in einen oberen und unteren Bereich getrennt (also unten schaltet nur unten ab, oben nur oben), wobei die "überschneidende" Fördertechnik (die durch die Durchbrüche läuft) in beiden Fällen abgeschalten wird.
Es ist nicht möglich von einem Bereich in den anderen einzusehen, geschweige denn, durch den Lärm einen Hilferuf zu hören.
Dennoch verlangt ein Sicherheitsexperte, dass beide Bereiche gemeinsam abgeschalten werden müssen, was die Bedienfreundlichkeit und die Verfügbarkeit der Produktion zu sehr einschneiden würde. Auch der Kunde möchte diese Zusammenführung des oberen und unteren Not-Halt Kreis nicht.
In welcher Norm ist denn solch ein Thema beschrieben?
Oder was habt ihr für Erfahrungen damit?
Vielen Dank für hilfreiche Impulse
