Codesys Acos 7-Serie Eingänge %IW256 %IW257 %IW258
MIchael745
Hallo Miteinander ,
Ich bin mit Codessys einfach so reingeschlittert , Gehe jetzt aber im Dezember auf Schulung .
Wie ist das Eigentlich mit den Messwerteingängen , ich habe den Fall das wenn ich den Messwert von der Kammer_1 (%IW256) abnehme das beide Messerte auf 0 (256/258) gehen , Sowie den (%IW258) ausstecke auch der %IW257 auf 0 geht mit dem %IW258. %IW257 zeigt Minus an .
Wenn ich an den 3 Eingängen einzeln mit dem Sollwertgeber ein Signal drauf geben bekomme ich nur im Leitsystem die Werte angezeigt nicht auf Codesys.
Meine Frage nimmt Codesys die Werte 1:1 oder können die irgendwo nochmal verändert werden , wenn ja wo schau ich da nach. Weil die Kollegen sagen
für PN hätte ich sogar noch ein Video.
Was ich vermute das die Messwerte Richtig sind und nur im Leitsystem richtig angepasst (Getrickst) wurden , weil keiner den Geber einstellen wollte.
Wäre dankbar für ein paar Tipps .
Gruß Micha
Jetzt habe ich es 3x gelesen und kann mir keinen Reim machen, was davon Frage und was Beschreibung ist. :unsure:
Eigentlich war die Frage , kann ein Messwert von Codesys verändert werden von der Software her also den Messwert verfälschen ????
Oder eher nicht und nimmt die Messwerte 1:1
Problem gelöst %IW256 %IW258 %IW260 dann geht es , immer 1 b abstant
Ich war bei dem Eingangs genannten %iw257 stutzig geworden.
Aber Du hast es ja richtig herausbekommen. Adressiert werden die Bytes, auf die richticen Abstände muss man schon selbst achten. Dadurch ergeben sich in der Regel gerade Wortadressen.
