Sonstiges IPC427 VNC Passwort
david
ich habe einen IPC427 und kann den über das Profinet auch per VNC erreichen.
Auch über Company Network kann ich den erreichen, seit ich Port 5900 in der Windows Firewall freigegeben habe.
Leider kommt dann folgende Meldung:
Ich habe leider nicht herausfinden können, wir ich das Passwort festlege.
Ich muss über das Company Network zugreifen, weil nur das per VPN erreichbar ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
MfG.
Welcher VNC Server ist vorort installiert ?
Der ist schon installiert, und funktioniert ab Werk auf dem ProfiNet.
Das ist zwar keine Antwort, aber egal. Dann gibt es eben auch nur schwammige ungenaue Hilfe...
Wie genau? Ich habe keine GUI, soweit ich das sehen konnte.
Wenn der VNC-Server läuft, dann sollte er unten rechts im System Tray ein Icon haben. Da drauf Links- oder Rechtsmausklick sollte ein Menü öffnen, wo auch der Aufruf der Konfiguration dabei ist.
der VMC Server wird mit der PCU Base installiert , das Passwort für den zugriff auf dem Firmennetz (X130 ) muss über die HMI der SINUMERIK (OPERATE )eingegeben werden, wenn keinen SINUMERIK HMI aktiv ist, wird das Problematisch.
Hallo Peter,
sorry, da ich das nicht anders kenne, war das für mich selbstverständlich. Ja, das HMI läuft. Ich habe nur einfach nicht die Stelle gefunden...
MfG.
leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, das HMI Passwort zu setzen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Edith:
ich hatte die Meldung vom 1 Dezember scheinbar überlesen .
auf der HMI sieht das so aus ,
wenn das auf der HMI nicht vorhanden ist ,ist das wohl ein älterer Software Stand , die Lösung per sc_vnc.... sollte aber wirken .
