Dreh-Drücktaster in der Industrie
MFreiberger
Level-3
Moin Zusammen,
weil ich nicht so richtig weiß, wohin mit meiner Frage, es aber um Bedienung im Allgemeinen geht, habe ich mal den Bereich HMI gewählt.
Zu meinem Anliegen:
Ich bin ein großer Fan von Dreh-Drücktastern, um Gerätebedienungen möglichst intuitiv und einfach zu gestalten (eine entsprechend clevere Software mal vorausgesetzt). Im Auto, an meinem Kaffevollautomaten usw. erlebe ich sie als super einfach und schnell zu bedienen.
Jetzt ist mir in den Kopf gekommen, auch für unsere Maschinenbedienung ein Dreh-Drückschalter zu verwenden. Dabei möchte ich jetzt gar nicht über Menüführung und sinnvollen Einsatz diskutieren. Sondern, ich bin auf der Suche nach einem industrietauglichen Dreh-Drückschalter.
Bisher habe ich nur einen bei https://www.marquardt.com/branchen/off-road/landtechnik/ gefunden. Aber die werden per CAN-Bus angebunden. Ich möchte gerne darauf verzichten, eine weitere Kommunikationsschnittstelle auf unserer Steuerung (1500er von SIEMENS) zu implementieren. Alles andere ist zu filigran oder nur als Ersatzteil von einem KFZ verfügbar.
Hat Jemand von Euch eine Idee, wo ich noch gucken könnte?
VG
MFreiberger
Hallo Freiberger,
du könntest mal bei Keba Anfragen die haben so etwas mit A und B zur Positionserkennung.
Evtl auch mal nach Handrad von den WerkzeugMaschinen Ausschau halten das wäre ja auch in die Richtung die du suchst.
Gruß Tia
Was ist mit 'Dreh-Drückschalter' gemeint ?
Wir verwendet Kraus & Naimer Drehschalter mit Druck-Verriegelung. Also, erst nach drucken kann man drehen.
Es ist ein Endlosrad gemeint, das mit haptischen "Nocken" ausgestattet ist, um dem Benutzer zurückzumelden, wie weit man gedreht hat. Mit jeder "Nocke" bekommt die Steuerung ein Impuls, mit dem es z.B. durch ein Menü blättern kann. Wenn man den gewünschten Menüpunkt erreicht hat, sollte man durch drücken des Rades ein Menü anwählen können.
Das ist auch eine sehr angenehme Bedienart, um Werte einzustellen.
