hallo
habe hier 17 schieber der firma tyco (Versorgung 400V~, Analog 4-20mA)
das kabel für die analog ist-/sollwerte ist geschirmt und getrennt von der leistung in einem seperatem kabelkanal verlegt.
(habe auch mit dem schrim rumprobiert einseitig aufgelegt (beide seiten getestet, beidseitig, ohne).
das netzt dort hat keinen N. aber ich denke, das da diverse sachen an der verteilung hängen, die daraus einen pen machen.
alle schieber fahren vom prinzp ihre sollposition an. dann fängt der schieber an zu flattern. d.h. er fährt immer alle paar sekunden ein kleines stück weiter auf bis der öffnungswinkel zu gross ist und der schieber sich wieder in seine sollposition fährt.
die sollwerte kommen von 3 karten 6es7 332-5hf00-0ab0
die sollwerte die aus der steuerung kommen sind auch konstant.
habe mal ein digitales messgerät dazwischengehängt. ab und zu sieht man, das sich der strom für einen pik erhöht (ca 0.5 mA).
gebe ich den strom durch ein externes steuergerät (batteriebetrieben) auf den schieber, tritt das problem nicht auf.
netzteil ist ein standartnetzteil 400V/20A von siemens.
weiterhin hängen in der steuerung 4 pumpen a 22kw mit freuq.umrichter.
wenn ich die pumpen ausschalte habe ich das gefühl, das das flattern etwas weniger wird. weiterhin stelle ich fest, das je pumpe die ich zuschalte sich der analogausgangswert um ca 0,2 mA erhöht.
ozzi hab ich noch nicht drangehabt.
ich denke mal, das die störungen also irgendwie aus dem netz kommen.
aber was kann ich jetzt dagegen tun? gibts da irgendwelche brauchbaren filter?
