zu diesem Thema muss ich nochmal was posten, ich habe das Problem lösen können, verstehe aber die Funktionsweise nicht so ganz... folgendes:
- Ich habe ALLES an diesem Netz getauscht, Fehler bestand weiterhin!
- Habe auch hier im Forum ein wenig nachrecherchiert und habe verschiedenes probiert, Fehler bestand weiterhin!
- Selbst Siemens war der Meinung, dass die CPU einen Schuß haben könnte, CPU getausch, Fehler bestand weiterhin!
- Selbst die Patchkabel habe ich getauscht, Fehler bestand weiterhin!
so, nun habe ich in den Einstellungen der Netzteilnehmer rumgespielt...
in der HWConfig bei der Schnittstelle gibt es diese Zeiteinstellungen, Standard ist:
Aktualisierungszeit: 2.000ms
Ansprechüberwachungszeit Zyklen: 3
Ansprechüberwachungszeit Zeit: 6.000
An diesen EInstellungen hatte ich bisher nie Einstellungen vornehmen müssen, ich habe geschnallt, dass
>>> Aktualisierungszeit: 2.000ms x Zyklen: 3 = Ansprechüberwachungszeit: 6.000
Ich habe nun erfahren, dass die Regler die ich HEUTE verwende, einen anderen Firmwarestand haben, als noch vor ein paar Monaten, d.h. also, dass mir die NEUEN Geräte quasi LANGSAMER Antworten senden als die ALTEN Regler? Ich meine, ich habe hier die Überwachunszeit um das FÜNFZEHNFACHE hochdehen müssen! Sollte eigentlich nicht sein, oder?
Was heißt das für bestehende Maschinen? Wenn also so ein Regler abnippelt und ich Ersatz liefere, dann läuft die Maschine nicht, weil in der alten Einstellung die kürzere Überwachungszeit eingegeben ist??? Ich muss also beim Gerätetausch mit dem Laptop dran und das netz anpassen???
Oder was macht die Einstellung?
Gruß Christian
