SEW Grundgerät hinzufügen Movitools
Koehler_
Hallo Zusammen,
Ich plane einen Motoren Tausch.
Der Alte Motor ist ein SEW Motor ( So wie der Neue).
Der Alte Type lautet DV132S4.
Der neue Typ lautet DRE132M4.
Beim pop-up Fenster "Inbetriebnahme" -->"Grundgerät"-->"Typ:" finde ich jedoch nicht den neuen Motor Typ.
Wo kann ich diese Datei herunterladen?
Die Motordatenbank wird in Movitools (MTManager) nicht mehr gepflegt. Evtl. als Fremdmotor in Betrieb nehmen oder mit MotionStudio.
Welcher Umrichter ist verbaut? Kannst du die Parameterdatei zur Verfügung stellen?
Hallo @Kohler ,
Um welchen Umrichtertyp handelt es sich?
Falls es ein Movidrive A/B ist, wäre eine Motorinbetriebnahme mit dem MotionStudio die Empfehlung.
Einfach mit dem Gerät verbinden und die geführte Inbetriebnahme durchlaufen.
Die Motordatenbank des MotionStudios wird noch regelmäßig aktualisiert.
Alten Datensatz vorher sichern!
Gerne können wir auch in der Hotline unterstützen ;)
Hallo @Kohler,
Forenmitglied maxder2te meint wohl die komplette Parameterdatei des Umrichters.
Zur Motorinbetriebnahme:
Der DRE Motor ist seit längerer Zeit in der Motorenliste.
Prüfe bitte, ob du bei Motortyp in der Inbetriebnahme folgende Auswahl getroffen hast:
Auf der nächsten Seite ist der Motor dann wählbar:
Hallo Zusammen,
Umrichter Typ ist MDX61B0075-5A3
Die Dateien vom Motor?
Ja, die .vd0-Datei. Ist aber so gesehen eh obsolet.
MDX61B wird von MotionStudio vollständig unterstützt, beim MTManager war irgendwann Schluss. Installiere dir eine aktuelle Version von MotionStudio, dann sollte der Motor auch zur Auswahl stehen. Die Variante "Fremdmotor" geht bei Asynchronmotoren auch immer.
