Guten Tag Kollegen,
Ich darf mich gerade durch die Welt der WinCC HMI programmierung tüfteln und bin mit meinem latein am ende.
ich versuche gerade ein Popup über eine PLC variable aufzurufen und scheitere sowohl über die Variablen eigenschaften als auch das Skript... was mache ich falsch ?
Ich Arbeite an einer Tia V17 mit WinCC Advanced HMI und einem TP700 Comfort panel.
Wenn der Bediener einen Taster am Schaltschrank drückt, soll eine PopUp meldung erscheinen, welches den Bediener fragt ob ein Rohr korrekt angeschlossen ist bevor ein Ventil öffnet ( Mobile maschine im ex-Bereich ein fixer sensor ist nicht umsetzbar).
Mein problem bei den Variablen Eigenschaften ist, dass das Pop Up bei jeder "Wertänderung" erscheint. nicht nur wenn die Bool variable = true ist, sondern auch beim umschalten true-> false ( was ich nicht will) ich könnte eine variable basteln die nur auf true umschalten reagiert, aber das scheint mir auf dauer zum umständlich zu sein. kann man das Umstellen ?
Beim Skript öffnet sich das Popup einfach nicht und ich weis nicht wieso. Die Variable kommt definitiv am HMI an, das habe ich mit einer Gestaltung überprüft. Das Skript habe ich auch schon ein paar mal umgebaut mit einer zusatz Variable oder ohne das " = True"
