WinCC "Die Projektierungsdatei konnte nicht gefunden werden" TP900 Comfort
TSM
Hi, ich brauch mal eure Hilfe.
Hat jemand diese Fehlermeldung schonmal gehabt und weiß woran das jetzt wieder liegt.
Ich benutze TIA V17 mit WinCC Advanced Update 7
Hardware ist ein TP900 Comfort (6AV2124-0JC01-0AX0) (Panelimage ist Update 4)
Wollte per Fernwartung nur ein Update auf das Panel spielen (Kunde wollt ein paar Knöpfe anderst platziert haben.)
Ich habe vor dem laden "Software komplett übersetzen" gemacht.
Beim Laden in Gerät kam die Meldung "ältere Runtime...." ich habe bei "Alles Überschreiben" und "Upgrade" ein Haken gesetzt.
Ladevorgang wird erfolgreich abgeschlossen.
Nach dem laden in Gerät kommt die Fehlermeldung. Das Prozedere kann beliebig oft wiederholt werden.
Ich glaube seit der Inbetriebnahme der Machine habe ich ein WinCC Update auf meinem Rechner gemacht. Kann es evtl. daran liegen?
DANKE schonmal
Hier hatte jemand das gleiche Problem, da wurde zum Werksreset geraten..
Wie führen Sie bei SIMATIC HMI Bediengeräten ein Betriebssystem-Update (Firmware-Update, OS-Update) bzw. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" durch?​
Danke für eure schnellen Antworten.
ich habe inzwischen mit dem Rechner meines Kollegen das Panel wieder zum laufen bekommen.
Mein Kollege hat glücklicherweiße das letze TIA-Update noch nicht gemacht d. h. er hat noch WinCC Advande Update 6
Damit geht es.
Ich werde bei meinem Rechner noch das aktuellste Panel Image für das TP900 "installieren" und nochmal berichten.
@Lipperlandstern Das mit ProSave probiere ich auch mal aus.
OS Updates des HMIs hab ich auch immer über ProSave gefahren, kann da natürlich sein, dass die Image Version des HMIs nicht zu deiner aktuelleren Image Version im TIA Portal Projekt gepasst hat.
schon komisch, dass TIA auf nem Comfortpanel ne Fehlermeldung mit Advanced bringt :rolleyes:
weiter unten in diesem Screenshot kann man noch etwas aufklappen, da steht dann drin, welche Versionen!
Ansonsten, wenn man TIA Updates installiert sollte man unbedingt auch die Panelimageupdates mit der gleichen Version installieren!
Richtig, das hatte ich noch nicht aufgeklappt.
Morgen installiere ich die aktuellsten Panelimages.
Ich hatte mir die V17 Upd4 extra installiert, da wir bei einem anderen Kunden den HMI Option+ Manager benutzen, dieser hat (Stand vor 3-4 Monaten) nicht mit den neuesten Panelimage funktioniert :rolleyes:
Ich hatte V18 installiert und die empfohlenen Panelimage von der HP. Vorher war das Projekt in V17 Update 6.
sollte also passen.
Der Updateprozess verlief auch fehlerfrei. Erst beim Neustart des Panels kam diese Fehlermeldung.
Ist wohl dem Versionschaos von Siemens geschuldet. 😳
gerade mit den Panelimages ist das wirklich ein riesen Scheiss...
Sitze grad an ner V16 Anlage und die TIA VM will die Panel-FW hochrüsten... Kann mich aber nicht erinnern, die neuen Panelimages überhaupt jemals in der VM installiert zu haben:unsure:
Manchmal spukts halt, oder erste Anzeichen von Alsheimer...
Kann aber auch sein das er erst meckert wenn du das hochrüsten startest.
sollte also passen.
es sollte doch garkeine neueren Panelimages als 17.0.0.6 geben? Also für Comfortpanels bleibts doch bei 17... Oder hat das V18 runtergerüstet auf was kleineres?
Also,
durch das Update auf WinCC-Update 7, das ich durchgeführt habe, sind schon für alle Panels die neuesten Images (17.0.0.7) installiert.
Ich habe jetzt versucht hier im Büro den Fehler nachzustellen, allerdings habe ich nur ein TP1200 frisch aus der Schachtel.
Hier funktioniert alles wie es soll, keine Fehler, auch nach mehreren Neustarts.
Heute nachmittag wenn ich wieder auf die Maschine beim Kunden komme, werde ich wie Lipperlandstern geschrieben hat die Panelimages mittels ProSave übertragen und berichte euch dann hoffentlich das es geklappt hat.🫣
Also,
Das ist komisch...
Ich würd trotzdem nochmal die 17.0.0.7 Panelimages vom Siemens runterladen und auf dem Rechner installieren...
Früher, glaub bis? V15.1 war das so, dass die Panelimages in dem TIA-Update enthalten waren.
Oder hast Du das TIA-Update nicht händisch gemacht, sondern mit dem TIA-Administrator? Der installiert schon alles, wenn er denn funktioniert.
Ich mache tatsächlich alles händisch über den UPDATER, da ich mir so die Pakete dann noch mal in ein 7z Archiv packe und bei uns auf dem Datenspeicher intern ablege, falls man doch mal irgendeine offline Version benötigt
Das habe ich gemacht, der Installationsassistent sagt mir dann das ich schon aktuell bin und eine Deinstallation von Upd7 nicht möglich ist.
Den Administrator benutze ich nicht. Ich habe noch den TIA-UPDATER von einer ältern TIA-Version installiert.
Der läuft bei mir sehr zuverlässig, noch nie Probleme damit gehabt.
