Ich habe eher vermutet, dass er die Anleitung gemeint hat, deshalb auch meine Antwort.Das habe ich im TIA-Portal gezeichnet Codesys habe ich nicht. Aber die meisten Funktionsblöcke sind ja gleich. lediglich bei Move bin ich mir nicht sicher. Ich habe aber mal irgendwo gelesen, dass man den SEL-Baustein vor PT vom TOF einfügen kann. der bekommt dann die Zeiten 50s und 0s und wird mit den Sicherheitsfunktionen umgeschaltet. in Netzwerk 2, wo die Rückmeldung von Band 1 drauf ist. kommt die negative Flanke von der Rückmeldung von Band 4 drauf und die Negation fliegt raus. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich.
Hat er sicher auch, das war nur die Erklärung, warum meine Netzwerke so eigenartig aussehen.Ich habe eher vermutet, dass er die Anleitung gemeint hat, deshalb auch meine Antwort.
Je nachdem wofür die Software ist oder ob das nur aus Testzwecken simuliert wird, würde ich eventuell auch auf Codesys 3.5 umsteigen, 2.3 ist doch schon etwas in die Tage gekommen.Ich Danke euch sehr für die Ausfürliche Erklärung. Ich versuche gerade durch den wirrwarr durch zu steigen. Denn mein Programm scheint momentang rustikal zu sein.
Gut aufgepasst. Aber wie geschrieben darfst Du Sicherheitsfunktionen in einer normalen SPS sowieso nicht ausführen. Dazu sind Not-Halt Geräte da. Du kannst nur mit dem Signal Deines Not-Halt Gerätes dein Programm zurücksetzen.Ist ein RS Baustein nicht besser geeignet für eine Sicherheitsfunktion da RESET Dominant ist als bei einer SR wo SET Dominat ist? Nur zum Verständnis
Ja.Jetzt Blicke ich a allmählich durch. Die Reissleinenschalter an den Bändern haben einen Öffner Kontakt für mechanisch Not-Halt über einen Notaus Überwachungssteuerung. Und eine Schließer Kontakt was in meine Steuerung kommt.
Gerne auch zwei Öffner ( zweikanaliger Sicherheitskreis ) + ein Schließer ( SPS Auswertung / Fehlermeldung... )haben einen Öffner Kontakt
Bist du sicher? Ich habe es anders verstanden. In dieser Reihenfolge würde auf ein stehendes Band transportiert.Ausgeschaltet wird nicht von Band 1 sondern von Band 4 aus.
Netzwerk3: in Instanzdatenbereich eines fremden FB schreiben.Du könntest es auch so programmieren.
