WinCC Unified Grafiklisten
Ich habe auch keinen Weg gefunden.
Alternativ kannst du eine Grafikanzeige einfügen und dann die Grafik-Eigenschaft mit einer Variable dynamisieren:
Aber dann muss man globale Grafiklisten benutzen, oder?
Ich habe nicht herausgefunden wie man eine Grafikliste in der Projektbibliothek anlegen kann.
Ja geht. Die Grafikliste kann über eine Schnittstelle vom Typ "Ressourcen-Liste" ins Faceplate reingereicht werden.
Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
Ich hab nämlich noch unterschiedliche Textlisten die ich durchreichen möchte.
Ich arbeite in dem Faceplate momentan nur mit Textfeldern.
Wie kann ich denn eine Textliste an ein Textfeld übergeben?
Das geht so:
Und dann einen Textlistentyp in der Projektbibliothek anlegen und dem Bildbaustein in der Schnittstelle übergeben.
Das geht auch noch nicht.
Mit V19 kann man ja Textlisten in der Projektbibliothek anlegen. Grafiklisten noch nicht. Ich würde mal behaupten (hoffen), dass das zeitnah von Siemens implementiert werden wird, weil es ja der nächste Schritt wäre.
Hallo @Tschoke
das was du da schreibst, genau soweit bin ich gekommen. Aber der Nächste Schritt ist mein Problem. Wie rufe ich jetzt die Texte aus der Textliste in einem Textfeld/EA-Feld/etc. ab?
Bei mir sieht das bei einem Textfeld so aus:
das sieht mir nach der Bibliothek aus, aber die Ordner sind alle leer.
Wo ist mein Fehler?
Vielen Dank für Denkanstöße =)
