WinCC Unified Faceplate E/A Felder Eingabegrenzen
Erik1969
Tia Portal V21
ich habe ein Faceplate mit 3 E/A Feldern erstellt.
Diese 3 Werte werden mittel einer Struktur über die variable Schnittstelle an das Faceplate übergeben.
Struktur des Datentyps "Sollwerte"
Sollwerte:
Min_Grenze [int]
Sollwert [int]
max_Grenze [int]
jeder Wert kann im Faceplate geändert werden.
ich möchte aber die Eingabe begrenzen
Eingabewert für Min_Grenze darf nicht kleiner als Sollwert sein
Eingabewert für Sollwert muss zwischen Min_Grenze und Max Grenze sein
Eingabewert für "Max Grenze darf nicht kleiner als Sollwert sein
Wie kann man so was lösen?
Erik
Spontane Idee wäre, beim jeweiligen E/A-Feld bei Änderung des wertes ein Skript zu triggern. Dieses kann prüfen, ob deine Vorgaben eingehalten werden. Um Probleme zu vermeiden, würde ich die Eingabe der Grenzwerte erst nach Eingabe des Sollwertes freigeben
LG
