TIA TOD-Zeit wird in CSV-Datei mit Datum dargestellt.
Dekuika
Level-3
ich versuche gerade aus WinCC (Tia Portal V17) heraus eine CSV-Datei zu schreiben. Allerdings werden meine TOD-Zeiten mit Datum 01.01.1990 dargestellt. Lässt sich das irgendwie vermeiden? Ich benutze das Script aus der Siemens Vorlage. Besten Dank schon mal im voraus.
Sub Write_data_to_file()
Dim fso, f, ts
'Fehler abfangen
On Error Resume Next
'Objekt erstellen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Err.Number <> 0 Then
    ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
'Datei erstellen, wenn keine vorhanden
If Not fso.FileExists(FileName) Then
fso.CreateTextFile FileName
End If
Set f = fso.GetFile(FileName)
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
Set ts = f.OpenAsTextStream(8, -2)
    ' mode "8" to append to file
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
'Neue Werte in die Datei schreiben
ts.WriteLine( Zeit_akt  & ";" &  Zeit_1 & ";" & Zeit_2 & ";" & Wert_1)
'Aufraeumen
ts.Close
Set f = Nothing
ShowSystemAlarm "Storage of the data was successful!"
End Sub
Ich nehme mal an, dass "Zeit_akt", "Zeit_1" und "Zeit_2" deine TOD-Zeiten sind, richtig?
Grundsätzlich würde ich diese Variablen casten - also z.B. CStr(Zeit_akt) - damit "ts.WriteLine" mit einem String versorgt wird, der nicht in Teilen von der automatischen VBS-Typumwandlung betroffen ist.
Dieses Casten kannst du dann wahlweise mit Hilfsfunktionen koppeln, also den gewandelten String bearbeiten.
Beispiel:
timeAsStr = Mid(CStr(now), 12)
ergibt
"21:46:05" = Mid("01.01.1990 21:46:05", 12), wenn man das deutsche Datums-/Zeitformat voraussetzt
