TIA Siemens 6GK1571-0BA00-0AA0 USB PC-Adapters A2 Kabel
onboardx
Ist das folgende Kabel im Lieferumfang des Siemens 6GK1571-0BA00-0AA0 USB PC-Adapters A2 enthalten oder müssen wir es separat bestellen?Was sind alternatives?
Was ist das denn für ein Kabel? Wo hast du das her? Steht da außer "Siemens" was drauf?
Im Lieferumfang des Siemens Adapters ist ein MPI-Kabel enthalten (steht im Handbuch), was so aussieht wie dein Kabel.
Du kannst es ja mal durchmessen. Wenn es so verdrahtet ist:
1 -           - 1
2 -           - 2
3 ------------- 3
4 ------------- 4
5 ------------- 5
6 -           - 6
7 -           - 7
8 ------------- 8
9 -           - 9
Schirm-----Schirm
dann kannst du es auch für den genannten Siemens Adapter verwenden. Vielleicht geht auch ein Kabel, wo nur die Pins 3---3 und 8---8 und evtl. Schirm durchverbunden sind (und keine weiteren Verbindungen, wie Profibus-Kabel).
Ist das folgende Kabel geeignet?
Nein! Es dürfen auf keinen Fall alle 9 Pins durchverbunden sein. Nur höchstens 3 4 5 8 und Schirm (wie in meiner Darstellung)
.. Vielleicht geht auch ein Kabel, wo nur die Pins 3---3 und 8---8 und evtl. Schirm durchverbunden sind (und keine weiteren Verbindungen, wie Profibus-Kabel).
Therotisch geht das. Praktisch muss man über den Sub-D noch 24V mit einspeisen. Zu diesem Zweck gibt es zusätzlich ein Netzteil mit entsprechenden Kabelsatz, was man optional bestellen kann. Das würde man auch dann benötigen, wenn man an einem passiven Teilnehmer steckt, der keine 24V ausgibt.
Nein, der "PC Adapter USB A2" wird aus dem USB gespeist. Und die 24V Pins 2 und 7 der MPI/DP-Schnittstelle des Adapters sind nicht beschaltet. Kann man alles aus dem Handbuch erfahren. :cool: Falls jemand Lust hat in das Handbuch zu schauen, hier hatte ich dem Fragesteller bereits vorgestern das Handbuch verlinkt:
Siemens 6GK1 571-0BA00-0AA0 = "PC Adapter USB A2"
Der unterstützt PPI und kann mit Step7 MicroWIN für S7-200 verwendet werden.
Handbuch Betriebsanleitung
