TIA S7 1214 DC/DC/DC 6ES7 214-1AE30-0XB0
goldenmacha
Ich möchte eine MQTT Client und TCP-Verbindung mit dieser SPS bauen. Aber, TCON V4.0, TSEND V4.0, TCON_IP_v4 and TRCV V4.0 sind nicht unterstützt mit dieser SPS. Was kann man dann tun? Oder es ist nicht möglich mit dieser SPS? Muss man andere SPS nutzen?
Nimm einfach die älteren Versionen der T-Bausteine. Die haben auch schon funktioniert ;)
Die T-Bausteine gibt es schon länger als TIA, da gab es noch gar keine S7-1200 und keine S7-1500
Suche einfach in der Taskcard Anweisungen nach TSEND, die Anweisungen sind im Abschnitt Kommunikation > Open user communication
In der TIA Hilfe gibt es für die Bausteine auch jeweils 2 Beschreibungen, einmal für < V4.0 und einmal für >= V4.0
Mit einem Firmware Update auf die neueste Version, solltest du die Bibliothek hier nutzen können:
Hatte ich nicht gecheckt bis zu welcher FW diese geht.. dann muss die Verbindung komplett händisch gebaut werden, leider.
Vielleicht geht ja von der Bibliothek die Archiv-Variante:
Bei deiner "Archiv-Variante" steht TIA V17. Wird die 1214C 1AE30 da überhaupt noch uterstützt?
Wer weiß, warum Siemens da Firmware V4.4 verlangt. Die Bibliotheken liegen doch in SCL vor oder sind die KnowHow protected? Da wird man doch ziemlich sicher den Quelltext auf ältere Baustein-Versionen umbauen können.
Sind offen in der Bib.. aber ewig viele Zeilen..
die SPS kann nur bis v2.2. Daher ist es keine Möglichkeit, die neue LMQTT Publisher Bibliothek zu nutzen. Dann gibt es keine Möglichkeit, um eine TCP oder MQTT Verbindung mit dieser SPS zu herstellen?
