Projekt Förderband mit 2 Lichtschranken
Was muss man machen das beim Signalwechseln an L 2 von 1 --> 0 und wieder --> 1 beim ersten mal ( also von 1 auf null) nichts passiert?
Den Wechsel 0-->1 erkennen und verknüpfen.
In Deinem anderen Thread wurde Dir geraten, die Hilfe zu FP durchzulesen und das FP einzubauen. Hast Du die Hilfe nicht gefunden? Suche alternativ zum Stichwort Flanke oder -|P|-
Guten Morgen. Den Wechsel zu erkennen leuchtet mir ein. Aber wenn ich die Anlage einschalte bekommt L 2 doch auch schon einen Wechsel von 0 --> 1 und hätte dadurch schon das Zeitglied zum Laufen gebracht. Wenn das Packet in L2 rein und wieder reinläuft ist klar. Der erste Punkt ist mein Problem und weiß nicht wie ich das beheben kann. Habe gestern sogar schon unsere Elektriker auf der Arbeit gefragt, die wussten es auch nicht.
Du darfst eben die Flanke nur auswerten, wenn das Band läuft, vielleicht?
Hast du die Hinweis von Harald gelesen?
Zuerst die Grundlagen verstehen und dann programmieren ist die richtige Reihenfolge.
Hier kann man dein Programm dir nicht schreiben.
Und die Fragen sind keine technischen zur PLC Programmierung, sondern Ausdruck, dass du dir keine Mühe machst zunächst die Aufgabenstellung in einzelne Teile zu zerlegen und verbal zu beschreiben.
Du setzt dich an den Rechner und denkst, wenn es nicht klappt, dann kann ich aus dem Netz mir die Lösung zusammen kopieren.
Doch das klappt nicht, glaub es mir.
bike
Ich mach mir schon meine Gedanken. Habe gestern lange und auch auf der Arbeit davor gesessen und überlegt. Wie gesagt, die Schaltung ist klar bis auf die erste Positive Flanke an L 2 wo nichts passieren soll.
Ich werde dann mal weiter überlegen und mir die vorherigen Bausteine anschauen.
Kann mir niemamd eine Antwort geben? Die Schaltung scheint total falsch zu sein da ich dafür eine 5 bekommen habe.
Du kannst ab dem Zeitpunkt auf Hilfe hoffen, wenn du endlich die Hinweise berücksichtigst die dir einige Leute gegeben haben.
Habe ich dir nicht geschrieben, dass es so nicht funktioniert?
Lern langsam, dass wenn du wirklich programmieren willst, du etwas tun musst.
bike
Im folgenden Projekt soll ein Industrie-Trainingsmodell von Fischer-Technik an einer realen Siemens SPS miteiner S7-1500 CPU entsprechend der Aufgabenstellung programmiert und in Betrieb genommen werden.Als Antrieb dient jeweils ein Gleichstrommotor für die Stanze und das Transportband. Die Antriebe könnendurch entsprechende Belegung der Ausgänge in ihrer Drehrichtung geändert werden.Ein Kunststoffzylinder simuliert dabei das Produkt. Am Anfang und am Ende des Transportbandes befindetsich je ein Fototransistor (Lichtschranke). Ist die Lichtschranke nicht unterbrochen (Produkt liegt nicht an) wirein 1-Signal ausgegeben. An der Stanze befindet sich jeweils für die Erfassung der oberen und unterenEndlagenposition ein mechanischer Taster. Diese werden durch die Stanze aktiviert und geben bei Betätigungein 1-Signal an dem entsprechenden Eingang aus.Die Bedienung der Stanzmaschine kann sowohl über ein Siemens HMI oder auch über ein separatesBedienpult erfolgen.
Kann jemand das in FUP programmieren? (ohne timer)
Eine fertige Lösung wirst du hier für deine Hausaufgabe nicht bekommen.
Wenn du allerdings eine spezielle Frage hast und du uns hier zeigst wie dein Programm aussieht, dann wird dir sicherlich geholfen werden....
Du fängst erst mal mit einem UND-Baustein an.
Dessen 1. Eingang bildet der Betriebsschalter. den zweiten Eingang die erste Lichtschranke, dieser Eingang muss negiert werden.
also quasi wenn eingang 1=TRUE UND eingang 2 = FALSE dann SET
Direkt dahinter kommt dann ein S/R Bausteiln, dessen Set eingang eben mit diesem UND Gatter verbunden ist.
der S/R Baustein kann ggf. je nach Interpreter auch der Ausgang sein, der den Motor ansteuert.
jetzt kommt der Kniff. ein zweiter UND baustein fragt den Zustand der 1. Lichtschranke ab. allerdings über eine negative flanke die einen timer ansteuert. der ausgang dieses timers wiederum, kürzer, aber nicht mehr wie 5 sekunden kürzer die Laufzeit des Bandes zwischen den beiden lichtschranken geht dann auf den besagten UND baustein in negierter weise. dein zweiten Eingang unseres UND gliedes bildet eine postive Flanke an der 2. Lichtschranke. dieser UND baustein geht dann auf einen timer für 5 sekunden, dessen Ausgang wiederum auf den Reset eingagang des S/R geht... ach so, der betriebsschalter geht ebenfalls über eine negative flanke auf den S/R baustein. so dass das band anhält, wenn ausgeschaltet wird.
das ganze läuft dann, wenn eingeschaltet so. in dem moment wo die lichtschranke 1 unterbrochen wird, läuft das band an und fördert die ware in dem moment wo die ware an der 2. Lichtschranke vorbei ist, beginnt der nachlauf. d.h. 5 sekunden später ist das Band aus.
wenn nicht zwischenzeitlich neue ware auf das Band gelgegt worden ist.
hallo zusammen. noch ein mal zum Thema Laufband. Ich habe die Aufgabe mit CODASYS
die Aufgabe sagt : Wenn allerdings zwischen den Zeitpunkten des Verlassens der Lichtschranke L2 und dem Ablauf der Wartezeit von fünf Sekunden die Lichtschranke L1 unterbrochen wird, läuft das Band weiter.
Wenn der Betriebsschalter „EIN“ auf „FALSE“ schaltet (Anzeige „AUS“ leuchtet), kann das Transportband allein durch Unterbrechen der Lichtschranke „L1“ nicht erneut gestartet werden.
Ich bin mir nicht sicher ob meine Gedanken folge richtig sind.
bitte um ein Schubser in die richtige Richtung.
Hast du beide schon getestet?
Bei beiden Varianten finde ich diese "und" in der Mitte nicht schön. Ich bin mir nicht sicher ob das überhaupt mit Codesys so geht.
Dann bildest du dir einen Zustand (R/S1) den du eigentlich schon hast erneut, der Motor läuft ja nur wenn das Band belegt ist.
Mein Tipp ist, das im Codesys zu Simulieren und einfach mit TRY AND ERROR zur Lösung zu bringen. Deinen Lösungsansatz kann ich nachvollziehen. Ich habe meinen Lehrlingen immer schrittweise zur Lösung zu gehen, vor allem am Anfang. In diesem Fall:
  • "LS1" belegt und "EIN" > "Motor" einschalten
  • "LS2" belegt > "Motor" ausschalten
.... "LS2" belegt > "Motor" nach 5s aus
.... oder "LS1" belegt und 5s laufen und "EIN" > "Motor" einschalten
..... "EIN" aus und 5s abgelaufen> "Motor" ausschalten
