TIA [SIOS] TIA Portal V19
Updates für SIMATIC Visualization Architect V19​
Update 2 - Patch (05/2024)
Einführung der SiVArc-Expreession LayoutField.Height und LayoutField.Width,
mit diesen beiden Expression kann die größe eine Layoutfields während der Generierung ausgelesen werden.
Stand Mai 2024: Update 2
Dieses Update ist für folgende Produkte gültig:
SIMOCODE ES V19 Basic
SIMOCODE ES V19 Professional
Verbesserungen und Änderungen in SIMOCODE ES V19 Update 2
  • Probleme mit der Scrollbar bei bestimmten Konstellationen im Bereich Trace wurden behoben.
  • Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus zurückgesendeten Crashreports verbessert.
Siemens Webseite: Updates für TIA Portal Test Suite Advanced V19
Update 1 (06/2024)
Verbesserungen gegenüber früheren Versionen:
Neben Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen enthält Update 1 folgende neue Funktion:
Systemtest - WAITmit Bedingung:
Der WAIT Anweisung kann mit einem optionalen Parameter zur bedingten Ausführung des Testfalls verwendet werden. Sobald der optionale Parameter den vom Benutzer angegebenen Wert oder Wertebereich oder die angegebene Wartezeit erreicht ist, wird die Ausführung fortgesetzt.
Syntax: WAIT( TIME := <Wert>, <optionaler_Parameter> = <Wert>);
Die folgende Tabelle zeigt die Parameter der Anweisung:
ParameterDatentypWertBeschreibung
ZyklenTimeKonstanteDedizierte Zeitspanne
Optionale ParameterBool, Byte, Word, Dword,Sint, Usint, Int, Uint, Dint, UDintKonstanteWert des optionalen Parameters
SIMATIC WinCC Unified Performance Insight V19 Update 1 und WinCC Unified Calendar V19 Update 1 (06/2024)​
Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
Unterstützung von Geräten mit der Geräteversion V19.0.0.2. Performance Insight unterstützt Unified-Geräte mit der Geräteversion V19.0.0.2
Unterstützung von Geräten mit der Geräteversion V19.0.0.2. Calendar unterstützt Unified-Geräte mit der Geräteversion V19.0.0.2.
Lieferfreigabe: TIA Portal Cloud V4.5 mit TIA Portal V19
Was ist neu mit TIA Portal Cloud V4.5 (07/2024)
  • Produktupdate: TIA Portal V16 Udp. 7.
  • Vorbereitung für die Unterstützung von guthabenbasierten Angeboten (z.B. 100 Stunden Guthaben als Pre-Paid).
Updates für WinCC Runtime Professional V19​
Update 3 (09/2024)
weißt jemand, ob mit diesem Update der SCL-Bug aus folgendem Beitrag behoben wurde? Ich finde leider dazu nichts...
Laut FAQ zum SQL Patch ist er in Update 3 integriert
Ja, das FAQ würde mal wieder überarbeitet:
SCL-Optimizer-Patch V19
Bis vor kurzem wurde an dieser Stelle ein Patch zur Verfügung gestellt, der nur mit TIA Portal STEP 7 V19.00.00.02 (V19 Update 2) verwendet werden konnte. Die Änderungen des Patches sind nun im Update 3 zu TIA Portal V19 integriert, eine separate Installation des Patches ist somit überflüssig. Installieren Sie stattdessen das Update 3.
Und das Info PDF zum Update 3 ist unvollständig. Schade, was wohl noch so in den Informationen untergeht, man weiß es nicht.....
Steht doch drin (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)
Immer nur am meckern, diese Nutzer ಠ⁠_⁠ಠ
Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP)​
Letzte Änderungen
In diesem Beitrag wurde neu hinzugefügt:
TIA Portal V19:
  • HSP0065 - SIMATIC ET 200SP, Server-Modul – FW Version 1.2
  • HSP0198 - SIMATIC MICRO-DRIVE PDC
  • HSP0382 - SIMATIC S7-1500, DQ 16x 24...48VUC/125VDC/0.5A ST, DI 16 x24...125VUC HF, FW-Version 1.1
  • HSP0423 - SIMATIC S7-1500, AQ 8xHART HF
  • HSP0445 V2.0 - SIMATIC S7-151x R/H – FW Version 3.1 (HSP0445 V1.0 wurde entfernt)
  • HSP0446 - SIMATIC ET 200SP, IM 155-6 MF HF – FW-Version 6.2
  • HSP0448 - SIMATIC S7-1514 PA-2PN für ET 200SP HA – FW-Version 3.1
  • HSP0451 - SIMATIC ET 200MP, F-AI 8xI 0(4)..20mA – FW-Version 2.0
  • HSP0454 - SIMATIC ET 200SP, IM 155-5 MF HF
  • HSP0463 - SIMATIC ET 200SP, RQ COni 3x120VDC.230VAC/5A ST
TIA Portal V18:
  • HSP0400 - SIMATIC ET 200SP, DI 8xNAMUR HF, FW-Version 2.0
Updates für SIMATIC Visualization Architect V19 (SiVArc V19)
Stand 11/2024: Update 3 - Patch
Diese Updates sind für folgende Produkte gültig:
  • SIMATIC Visualization Architect V19
SiVArc V19 Update 3 Patch enthält die folgende Verbesserung:
• Wenn der Benutzer die Beibehaltung für eine beliebige Faceplate-Schnittstelleneigenschaft aktiviert, behält das System alle manuellen Änderungen an SiVArc generierten Objekten konsequent bei. Wenn keine manuellen Änderungen vorgenommen werden, behält das System die zuvor generierten Daten bei.
