WinCC TP700 Comfort mit S7 313C über Profibus verbninden???
berningjp
ich habe eine S7 313C und ein TP700 Comfort. Dieses wollte ich mit der PLC Verbinden allerdings wird mir in TIA V18 nicht die Möglichkeit angezeigt das Panel über MPI einzubinden. Das Panel hat Version 15.0.0.0 und die PLC V2.6
Danke schonmal für eure Hilfe
Willst du nun über Profibus verbinden oder MPI?
Was genau für eine CPU 313C hast du? Nicht alle 313C haben eine Profibus-Schnittstelle.
Ist deine 313C und das TP700 Comfort in deinem TIA-Projekt bereits mit demselben MPI-Netz verbunden (oder Profibus-Netz)?
Normalerweise kann man in der Netzsicht einfach per Drag'n'Drop eine Verbindung von der MPI-Schnittstelle der 313C zur MPI/DP-Schnittstelle des TP700 ziehen, dann wird das MPI-Netz erstellt. So kann man auch gleich die HMI-Verbindung erstellen, indem man in der Netzsicht oben vorher auf "Verbindungen" und "HMI-Verbindung" umstellt.
Wenn das nicht hilft, dann zeige mal ein Bild von deinem TIA, wo genau du nicht weiterkommst, wo dein TIA dir keine Möglichkeit anbietet.
Hier wird mir bei der Verbindung mit dem HMI keine MPI oder Profibus Schnittstelle angezeigt.
Da geht es um "Online verbinden" deines PG mit dem HMI-Panel (wozu willst du das überhaupt machen???). Das hat nichts mit der HMI-Verbindung des HMI-Panels mit der PLC 313C zu tun. Die PG-Verbindung zum HMI-Panel (z.B. zum Transfer der WinCC Runtime Projektierung) kann auf völlig anderem Weg passieren als die HMI-Verbindung des HMI zur PLC.
Also wenn das Panel Startet und ich dann einfach auf Start Tippe dann bleibt es wie im Bild da Hängen.
OK neues Problem
Wollte das Projekt ins HMI Laden und bekomme die Fehler. Wenn ich dann Aktualisieren sage dann bricht es direkt wieder ab
Ich habe das v18 Image runtergeladen (steht auch in der Datei Oben im Feld)
