KacyRayback
Moin,
ich habe eine C7-634 Unit an der die Analogausgänge Probleme machen.
Mit diesen 4 Analogausgängen werde 4 Danfoss Fu`s VLT6000 gesteuert.
Sie sind auf 4-20mA parametriert.
Dieser Werkt kann im Normalbetrieb am Display des Fu´s abgelesen werden.
Wenn nun der Fehler auftritt, zeigen die Fu´s einen Strom von -20mA an.
Die Analogausgänge der SPS sind direkt mit den Analogeingängen der Fu`s verbunden.
Da der Fu keinen Wert von 4-20mA bekommt läuft er nur noch mit der Min. Hz von 15 Hz.
Nach dem Neustart der SPS funktionieren die AO Ausgänge wieder normal.
Hat das schon mal jemand beobachtet?
