Schneidlaser
Um 3 kw laserleistung zu erreichen braucht man ein vielfaches an elektrischer leistung, ich glaube es waren 70kw.
Das ist (fast) richtig!
Ein modell von Haas(Trumpf) mit 4kW Laser Ausgangsleistung benötigt ca. 80kW alleine für die Pumplampen der Rubinstäbe. dann kommen nochmal ca. 30kW für den Kühler hinzu. Seit ca. einem jahr gibt es auch wirtschaftlichere scheiben laser, diese werden nicht mehr mit lampen, sondern mit Dioden "gepumpt" aber wie da der wirkungsgrad liegt kann ich jetzt nicht sagen.
ich habe schonmal mit einer 10watt diode experimentiert. damit lässt sich "gemütlich", also sehhhhhhr langsam, gradmal das kupfer von einer platine dampfen. an schneiden ist da nicht zu denken :-)
für 1,5 bis 2,5mm dürften so 1,5 kw (ND/Yag) reichen.allerdings darf man da keine ansprüche an die geschwindigkeit stellen, bzw. man muss einen kompromiss zw. geschwindigkeit und qualität finden. mit co² lasern kenne ich mich leider nicht aus
hab grad was gefunden: schneidversuche mit hochfestem stahlblech für einen bekannten automobilhersteller
-Laserleistung 2350W
-Gasdruck 3,5bar
-geschwindigkeit 1,7m/s
getestet wurde mit einer precitec optik
hallo,
da dein buget stark begrenzt ist mach ich folgenden vorschlag, nimm einen alten drucker, bau aus deinem cd rom die laserdiode aus, und mach sie oben auf dem druckkopf fest (umbedingt oben, sonst hakt es, dabei gelb-grünes iso band verwenden klebt besser), dann schiebst du die bleche in den einzelschachteinzug, gibst die maße in ein cad programm und los geht es, das funktioniert bis din a3, und die bleche dürfen bis 5mm stark sein.
und wie immer die sicherheits hinweise: sonnenbrille tragen, kein bier trinken während des schneidvorgangs, schutzhandschuh tragen.
hallo,
Ha Ha,
wenn du wüsstest was wir schon alles gebaut haben würdest dir so Scherze wirklich sparen.
Maxi hast Du noch die Pläne?
Ich würde auch ganz gerne so einen Laserplotter haben. Was hat denn das Teil am Schluss gekostet?
Hallo Zotos ich habe es nicht mehr gebaut.
Bin ja nun vom Exponate- und Austellungsbau in die Prozesstechnik gewechselt.
3 Servoeinheiten und einige Spindeln habe ich, der Laser würde fehlen.
Ich hatte mir das echt aus Sachen mit Itemsystem gedacht, Die Spindelhalterungen und die Auflage jedoch Fräsen, damit alles aufs teuselstel genau passt.
Grüsse
Das hört sich so an:
Ich will ein Atomkraftwerk bauen.
Ich hab Beton, Wasser und ein paar Kabel.
Fehlen tut mir nur noch der Reaktor und das Uran.
Fängst du oft Projekte an bei denen du genau die am schwierigsten zu beschaffende Kernstücke nicht besitzt?
mfG René
mfG René
Würde der Threat hier unter SUCHE:! existieren wenn ich dieses Stück besitzen würde?
Hey Uran habe ich!! naja wenn auch nur ganz ganz ganz ganz wenig, kanns nedmal richtig sehen :(
Grüsse
So, so, Itemgestell, bißchen Fräsen und dann ein tausenstel genau :ROFLMAO:! Baust+fräst du das oder wer?
Panik
Hey Uran habe ich!!
Jetzt habe ich Panik!
@BKA:
Lieber BKA-Beamter,
sie sind diesem Forum zugeteilt um für unsere Sicherheit zu sorgen. Sie werden von unseren Steuergeldern bezahlt. Bitte setzen sie das SEK, die GSG9 auf den geschätzten Kollegen maxi an. Wie bei allen Genies ist wohl auch bei ihm der Grad zwischen Genie und Wahnsinn sehr eng.
Bitte tun sie das maximale für unser aller Sicherheit und grüßen sie den Schäuble von uns. Ich kann jetzt verstehen das der unter Verfolgungswahn leidet... Uran in den Händen von maxi :shock:
Itemprofil und dann aufs Tausendstel! Wären wir in der CNC-Ecke, würde jetzt vor lauter Lachanfällen der User der Server wackeln :ROFLMAO: Bei so ner Aluklapperkonstruktion kann man schon froh sein wenn es nachher aufs Hundertstel passt und selbst das ist relativ unwahrscheinlich.
By the way: Zotos, habe ich dich nicht auch schon des öfteren in der CNC-Ecke gesichtet:confused:
Gruß Tobi
Bekommst Du jetzt angst? Ist doch ganz schön dort. Nur habe ich von der Materie noch absolut keinen plan. Den wollte ich ja von maxi haben ;o)
Lach ne, so was lass ich schon zeichnen.
Die CAD machen das ruck zuck.
Itemprofiel ist für die Staibiliät / Tragkraft. ansonsten bekommt das schon eien gescheisten Montagerahmene, aber halt einen für die genauichkeit udn nicht für die Tragkraft.
@BKA:
Lieber BKA-Beamter,
Lach,
ich weiss gar ned wiviel das ist was ich da habe.
Ich schätze keine 1/10 oder 1/100 Gramm.
Das kann man übrigens ganz normal zu Messgeräten und Sensoren dazu kaufen.
Bei Youtube oder Co gibt das irgendwo ne Anleitung wie man seinen LAserpointer pimpen kann, der hat anschliessend soviel leistung um streichhölzer zu entzünden oder luftballons zur zerstören, vllt hilft dir das ja ein stück weit in die richtige richtung...
Lach :)
Wir könne mit unseren Partylaser schon Styropor etc. toll schneiden :)
aber ich brauche was für Männer :)
So was !
http://cgi.ebay.de/SYNRAD-48-5-CO2-...ryZ53141QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
Hallo maxi!
Da fehlen dir aber immer noch mindestens 1kW - 1,5kW Laserleistung um die gewünschte Blechstärke zu schneiden!
Kannst dich ja mal hier genauer informieren:
http://www.arnold-rv.de/UserFiles/File/4/Produkt_Ajusa.pdf
Gruß und viel Spaß beim weiter Planen.
Angst? Wieso das denn, der UG ist doch gar nicht dort vertreten :ROFLMAO: Und mach dir wegen Plan mal keine Sorgen, das kommt dort nach und nach von selbst ;)
Maxi, du weisst, dass bei einem geschweissten Rahmen nicht unbedingt von Genauigkeit zu sprechen ist? Der Rahmen muss nach dem schweissen geglüht und danach überfräst werden, da sich beim schweissen geringer bis starker Verzug einschleicht. Ausserdem sind die Standard-Stahlrohre immer leicht ballig, also würde ich da schon kaltgezogenen Präzisionsstahl verwenden. Oder einen Flachstahl als Führungsauflage aufschweissen und nur den überfräsen. Dabei dann gleich ne Kante stehenlassen, die man als Anschlag für die Linearführungen verwendet. Nimmt beim ausrichten ne Menge Arbeit ab.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Deitsche spraaak, schwer spraak
Auuaaa, maxi hab doch bitte Mitleid mit uns "Non-Legasthenics"...
Meinst Du jetzt einen "beschissenen Montagerahmen", einen "geschissenen Montagerahmen", einen "geschweissten Montagerahmen" oder "keine geschissenen Montagerahmen" oder was nun !!!
Aauuuuaaa, es tut wirklich weh ....
Question_mark
