Hallo Forum,
ich habe hier ein Sinamics S120 Antrieb der noch mit Starter erstellt wurde. Da mir das Quellprojekt vom Lieferanten nie vorgelegen hat, wurde das Gerät von mir online in ein Starter-Projekt geladen damit überhaupt eine Datensicherung besteht.
Da der Rest der Anlage im TIA Portal projektiert ist wollte ich nun die CU320-2 PN ins bestehende TIA V18 Projekt laden: Online-Schnittstelle --> gefundenen Antrieb --> Kontextmenü "Station ins Projekt laden".
Leider kommt es hierbei immer zu 4 Fehlermeldungen:
Laden von Gerät starten
- Ein Upload ist mit der aktuellen Startdrive-Version nicht möglich
- Ein unbekannter Fehler bei der Geräteerkennung ist aufgetreten
- Konfigurieren Sie das Gerät offline im Startdrive und führen Sie einen Download durch
- Ein unbekannter Fehler ist während der Erzeugung der Antriebsobjekte aufgetreten
Laden von Gerät abgebrochen (Fehler: 4; Warnungen: 0)
Auch ein Versuch mit einem leeren V18, V16, V15.1 scheitert mit den gleichen Fehlermeldungen.
Variante 2 probiert: CU aus dem HW-Katalog im Projekt angelegt, IP-Adressen eingestellt, Laden von Gerät scheitert mit den gleichen 4 Fehlermeldungen.
Variante 3 probiert: Migration des Starter-Projekts (.s7p) ins TIA: Hier wird der Konvertierungsvorgang durchgeführt, allerdings ist das Projekt danach komplett leer und keinerlei Geräte vorhanden.
Variante 4 probiert: Geräte laut der Starter Komponenten-Übersicht mit Bestellnummerns direkt im TIA aus dem Hardware-Katalog in die Konfigurateion gezogen, Upload versucht: gleiche 4 Fehlermeldungen.
Eine Topologieerkennung per Kontextmenü der CU scheitert an dem Popup mit der Zuordnung von nicht zuordbaren Elementen: was kann/muss hier per Drag&Drop wohin gezogen werden?
Da wir fast nur SEW-Antriebe im Einsatz habe bin ich kein Sinamics-Fachmann und habe bis auf Online gehen und Diagnose durchführen keinerlei Erfahrung im Handling von Antrieben im Starter. Ich hoffe ich kann hier im Forum etwas Support erhalten wie ich die Antriebe ins TIA-Portal übernehmen kann.
Technische Daten:
TIA V18 Update 3
Sinamics Startdrive Advanced V18 SP2 Update 1
Übersicht der Sinamics-Komponenten aus dem Starter siehe Bild.
Ich danke allen schon mal für jedmöglichen Hinweis in dieser Sache!
Technische Daten:
TIA V18 Update 3
